как сделать такой массив?
На сайте c 08.07.2010
кто знает, поделитесь ) Спасибо!!
На сайте c 16.03.2016
По слоям снизу.
На сайте c 09.04.2011
1я картинка - можно размножить по нескольким сплайнам Helix, на золотую спираль похоже
а следующие 2 вроде обычный массив от центра rotate 360z
а по слоям снизу это что имеется в виду? обычный массив разве уменьшает копии?
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Спасибо!!! Супер
Подскажите, как им пользоваться, по ссылке никаких инструкций - кроме
 pick spline for radius reference. This lets you create cylindrical phyllotaxis with variable radius (see images below). Notice that script workst in spline's local coordinate system. Y axis is central axis of final geometry. Distance along local X axis is used as radius.
я так понимаю использовать нужно сферу и окружность - радиуса равного конечному результату? но исходный объект у меня сильно увеличивается и копируется в том же месте(( ни одного разобранного примера в сети
принт скрин киньте - с чего начать))
Спасибо!
вот так получается (((( при том что сфера гораздо меньше окружности
и галка сохранять размер - не убирается((
На сайте c 27.03.2008
сделайте форму сплайна как на видео-примере + анимацию.
галку можно убрать только если перезапустить скрипт.
радиус вычисляется по принципу работы модификатора lathe.
