Как сделать такой потолок???!!!
На сайте c 19.08.2012
Здрваствуйте, подскажите, знающие люди, какими материалами сделана подсветка данного потолка? У светодиодной ленты будет видно основание, оптоволокно вроде не гнется под таким радиусом, может какие то единичные светодиоды? Прям не знаю...
На сайте c 04.12.2009
Армавир
На сайте c 05.03.2011
Дарья1985
www.dipline.su
Есть специальные панели, они имеют слой фольги внутри по которому подается ток.
Из них монтируется потолок и красится. А потом втыкаете диоды куда вам нужно и они горят.
Я сталкивался с этими панелями, фигня это. Диоды постоянно тухнут из за плохого контакта, а если втыкать в одно место дважды, то скорее всего уже гореть не будет.
На сайте c 25.05.2008
Максим.Л.
Если монтировать нормально и без переделок, то отлично работает Dipline и ничего не тухнет. Только одна сложность - необходимость закрыть эти панели каким-то материалом, так как сам мат не очень эстетично выглядит, да и швы между ними на потолке неприемлемы. Приходится как-то натягивать специальную ткань, которая не боится множественных протыканий.
Спасибо всем за опыт Жаль, что без этих панелей никак...
На сайте c 03.08.2009
Дарья1985
там еще место для трансформатора нужно предусмотреть-без него эти лампочки работать не будут.
На сайте c 20.04.2008
Москалия
Могу предложить более геморойный вариант)) Сделать световой короб с матовым орг.стеклом и накотать на него пленку в которой на плоттерной резке сделют дырки.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=62045&idn=162  - как вариант
http://gammasveta.ru/optovolokonnoe_osveschenie/zvezdnoe_nebo/
зачем гнуть оптоволокно по радиусу? выходит торцом светового проводника в отверстие на потолке и вся система... в сауне такую делал - там подороже, но принцип тот же.
Украина, Киев
Не понял, под каким радиусом? Насколько я знаю - волоски втыкаются в дырочки и торец волоска светится.
Насчет светодиодной ленты можно попробовать сделать черновой потолок с узором из ленты (или еще чего), а потом закрыть его натяжным потолком. Рисунок будет просвечиваться сквозь потолок. Должно смотреться интересно.
На сайте c 22.04.2008
А зачем вы такой делали, если не знаете как сделать? или это не ваш виз?
На сайте c 17.06.2011
Здравствуйте всем
думаю проще всего потолок гипсокартон а через него диоды вот и все просто пропаять геморно- но можно найти и гнезда посадочные под диодыhttp://companymir.ru/projects/33/198/   такой пример вот карта со световыми городами
Только в данном случае мы специально (глушили) свет диодов
Но принцип понятен Гипсокартон через него провода для диода и пайка и под картон прятать трансформатор или там как его точно не помню в нем еще можно задать что ваши узоры переливаться будут
А про панели с фольгой не стоить пробовать диоды от плохого контакта моментально перегорают , да еще и ножки диодов подрезать что бы 1 ножка короче другой.
Еще вариант есть лента светодиодная для наружного применения и она бывает залита белым лаком-и на белом фоне не видно будет. Ну вернее будет виден узор белый глянец
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
куда проще сделать основу, на нее смонтировать светодиоды в "пулеметной ленте" и близко снизу натянуть транслюцентный натяжной.
Линии видны, свет рассеянный, ничего по глазам не лупит.
На сайте c 19.11.2011
http://ontop-design.ru/files/user/photos/tbrcsbesjr.jpg
Потолок реализован. Вырезали сначала в мдф рисунок на чпу
потом вырезали внутри с большими радиусами гкл, на торец которого приклеили LED
Далее закрыли МДФом, т.е. прикрутили саморезами на брусья
Швы заделали, оклеили стеклотканью, немного штукатурки и покрасили.. кажется так, если не изменяет память
Oleshon
Это не мой дизайн, просто интересно на будующее
На сайте c 18.05.2008
Мне понравилось решение потолков под металл-бетон у Махно
Но вот в чем вопрос из чего эти панели ?!!! Бетон, алюминий, сталь ? Кто сталкивался ?
На сайте c 08.11.2010
похоже на декоративную штукатурку
Я пока склоняюсь к панелям из декоративного бетона, но может я ошибаюсь
На сайте c 12.08.2007
Подскажите плиз, такой потолок это Токопроводящие панели DipLine? или все же "звездное небо"? И кто работал с фирмами по изготовлению таких потолков в Москве посоветуйте к кому можно обратится (в инете реклама есть, но хочется проверенную фирму). Заранее спасибо всем откликнувшимся! ))))
На сайте c 09.01.2008
диплайн
