Как сделать такое зеркало
На сайте c 07.11.2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно сделать такое зеркало, или оно только готовое бывает?
Можно ли на зеркало налепить полиуретановые молдинги по такому принципу??
Спасибо!
На сайте c 18.12.2014
Зеркало судя по всему большое. В мастерских есть ограничения по размерам. Скорее всего, сделают из двух кусков, закрепят, а сверху молдинги наклеют. А смогут-несмогут - зависит от мастерской. Звоните, спрашивайте.
Удачи
На сайте c 03.08.2007
не советовал бы что-то клеить на зеркало. В отражении все будет видно: и грязный полеуретан с обратной стороны и неравномерный клей...
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Спросите у меня!
Судя по картинке там что-то объемное. Стало быть это
а) объемная печать, что вряд ли
б) металлическая, кованная/деревянная рамка в которую вставлены зеркала.
Ну и судя по всему оно не больше полутора метра. Сделать такое зеркало цельным куском не проблема.
В общем считаю что это металлическая рамка П-образная или уголок с декоративными накладками, полосками из того же металла плоскими линиями. В общем такое сделать возможно без проблем.
desorel даже если наклеить, все зависит от толщины зеркала. Если зеркало 4мм, то видно особо не будет что за зеркалом. Но я согласен, тоже не стал бы советовать клеить полиуретан ибо это жесткая эротика мягко выражаясь
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
я почему-то сразу подумала,что это ковка. и в раельной жизни будет классно смотреться нежели с полиуретаном, не избито,так сказзть...
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
соглашусь, т.к амальгама - на тыльной стороне стекла и поэтому даже при размещении чего-либо вплотную к плоскости зеркала тыльная сторона этого предмета будет просматриваться в отражении при близком рассмотрении.
