Как сделать такую люстру?
А ведь кстати да, гальку, например, заливают смолой формируя плиты. Можно попробовать и ветки залить прозрачной смолой сегментами. Возникает только вопрос веса такой конструкции
да она не такая уж и толстая в общем лёгкая http://www.3-form.com/materials/varia_ecoresin/organics/thicket_raven/
На сайте c 19.02.2012
оо здрасти.
а где пример посмотреть? как гальку заливали, чем заливали и как рассеивается свет после этой заливки?
что-то мне не хочется "консервировать" все это дело, бог с ней с пылью, можно и протереть, если вся конструкция будет в одной плоскости, тогда легко.
просто хочется что-бы конструкция "дышала" пускай она даже не прозрачная будет пофиг.
зато смотреть будет на такое не больно, глаз может фокусироваться на ветках, которые при освещении будут темнее.
На сайте c 20.08.2008
Когда-то на почте у меня валялись контакты организации, которая любит всё залить смолой. Но я никак не могу найти, Погуглите если что. Ссылку вот выше привели - по-моему очень достойно выглядит.
Привет-привет, что то вас не видно в жж)))
вот целое сообщество по эпоксидке http://crystalresin.livejournal.com/
вот еще, уверена вам понравится)))) http://www.66.ru/club/31/blog/2610/
касательно ссылки выше, а оно прозрачное там? или просто белое, я не могу понять.
смотрится хорошо, да.
и еще, если осветить светодиодами, будут ли видны ветки, очень не хочется получить просто засветленные пятна от светильников. это всю концепцию убивает
в ЖЖ не видно, потому как забанили рабочий IP в жж.
а через прокси с работы мне лень писать, Скоро выложу чертежи стола и столешницы, почти закончена.
ооо это очень круто, такое хочу для основного обеденного стола.
разве что дремучести убрать немного, чтобы чистить можно было.
интересно чем они его покрыли там, очень хорошо смотрится.
вот такой бы фиговиной покрыть ПВХ плиты из 3-4 слоев (1мм толщины) прорезанные лазером, и можно сгладить ступеньки. и слить соседние ветки, так, как нельзя будет сделать при использовании натуральных веток.
т.е. сделать "проекцию леса" но фактура круглая, все иду искать кто в латвии может лазером резать пластик 1мм.
можно еще с пылью побороться, в систему вентиляторов фильтры поставить, а под массив положить вот такую штуку тонким слоем:
http://mpol.yartpp.ru/pol7_1.htm
стены наверное будет достаточно покрасить правильной краской, чтобы не пылили, еще не знаю какой.
а еще смотрите что я нашел:
это хорошо согласуется с моими линиями:
ну и такое кресло, как "ответвление паруса": http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=53543
только белое.
кстати парус нужно тоже немного скрутить аксиально.
а какая точность у векторной резки и какая технология? лазер?
Охерительная точность, всё зависит от материала. режет-то оно очень точно, будь то лазер или ЧПУ фреза.
а чем вы прикрыть предлагаете (стеклом?), мне бы главное чтобы с потолка на башка не упало.
стекло придется стыковать, тогда лучше нужно с разрывами делать профиль.
может стекло 3мм ? у него есть большие листы?
Если общая конфигурация - полосы, то закрывать вообще не проблема, тем же акрилом. Им же закрывали плоскости примерно метр на метр. Если больше - тогда сложнее, надо думать. Я бы стекло на потолок не лепил, акрил даже если свалится, ничего страшного, а стекло, имхо, только проклеенное пленкой надо. Насчет стыков - просто поплотнее подогнать детали. Если это полоса, опять же, (как я понял по превью), тогда стыков будет вообще не видно. Главное - найти хорошего мастера. Знаю одного спеца в Харькове, если что)
10 слоев, имхо, многовато, это сантиметров пять конструкция получится, и объемно, и тяжело.
о я кажется понял что вы имеете ввиду.
слои расположить на расстоянии а не вплотную, можно волнами сделать тогда вместо веток.
светодиодные ленты впихнуть в разрыв слоев внутри, скрыто от глаз, можно торцевую подсветку сделать., ну чтобы она прикрывалась следующим слоем и т.д.
чего-то мне не нравиться прикрывать все это от пыли, хочется что-бы конструкция дышала, буду лучше бороться с пылью в квартире комплексно.
никаких компромисов!
