Как сделать такую мозаику с выступающими элементами?
На сайте c 30.11.2014
Энгельс
флорген не подходит, он выдавливает плитки под углом (tilt) а мне нужно без поворота , как на картинке!
На сайте c 21.12.2007
Определяете паттерн, далее:
1. Рисуете дисплейс карту
2. Моделите руками.
Дисплейс, наверное, более логичен, тут, помимо основных ступенек, еще идет линейное понижение высоты по общему габариту полотна, дабы не набирать "паразитную" толщину. Смиксуйте в дисплейсе градиент и рисунок ступенек, будет вам счастье. И покрутить в случае чего можно.
Энгельс
А если моделить, можно как то автоматизировать, или каджый квадратик отдельно экструдировать?
На сайте c 28.06.2015
Есть классный плагин, называеться "handmodeling" выдавливает как нужно, поворачивает, разворачивает под каким только углом пожелаете, - незаменимый плагин в 3d:-)
В рамках паттерна -каждую высотную группу отдельно.
Найти что-нибудь процедурно генерящее тоже можно- но это дольше искать чем моделить.
Kalevan
Если почти штатными средствами макса - размножаем боксик в матрицу... ну какую угодно чтобы не было заметно повторяемости, 50х50 пример.Далее запускаем этот скриптик:http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/randomizer-1
И рандомайзим скейл боксиков по локальной оси Z
Сделайте через дисплейс. От души советую. Даже на этом референсе видно всякие микро шероховатости и неровности, которые ноиз карты отработают за вас. Плюс сможете управлять результатом. Этож счастье.
Энгельс
вот про паттерн можно поподробней, как создать эти высотные группы?
с дисплейсом не очень хочется связываться, рендер нереально тормозит
Спасибо! сейчас поищу)
Да? Ну окей.
Оставлю, на всякий:
Тут один слой tiles с рандомом по цвету и градиент линейный. Если маской микса назначить тайл карту с кратным основной карте шагом- получите кластеры одной высоты, почти как в рефе. И это всё процедурное и в файле висит как плейн.
И вот с шумами. Повторюсь- все процедурное и легкое.
Энгельс
Цитата Medonozza:
Да? Ну окей.
Оставлю, на всякий:
Очень круто!!! Сейчас буду разбираться..
Энгельс
Цитата AlexRicco:
Kassandrick
Если нет необходимости в супер результате, вполне можно воспользоваться готовой текстурой:
в том то и проблема, нужно супер-пупер
Блин. Даже сам заинтересовался:
Да, проблема тайлинга полностью убирается маской первого микса, а общая неравномерность подчеркивается вторым концом микса с обычным тайлом.
Главное определится с шагом основного паттерна, и рандом задавать с кратным шагом. 12-6-3-1 (например).
А если повесить в поля интенсивности шашек связанные инстансом параметры (Через Vray colour например), можно рулить общей картинкой в пару ползунков, не таскаясь по нодам материала.
На сайте c 07.10.2010
Минск
c = polyop.getNumFaces $
for i = 1 to c do
polyop.setFaceSelection $ i
$.extrudeFaces (random 1.0 10.0)
Ну и от меня вариант) Конвернируете объект в эдит поли (лучше плейн и лучше поделить его на полики чтобы могли швы сделать), в строчке после random 2 цифры - минимальный и максимальный экструд поликов.
http://clip2net.com/s/3qJCsCX
На сайте c 19.03.2013
US
ForestPack такое в 3 клика делает.
Distribution map - Grid 1
Density - по размеру элемента мозаики
Transform - только по Z , поиграйся процентами
Энгельс
for i = 1 to c do
Я в шоке)))
Минск
В эдит поли конвертировали??? Только что проверил - все работает. А Ctrl+E нажимали после того как скопировали и вставили текст в эдитор????
Энгельс
конечно
аа я плюс нажимала все это время)) нажала вот Е, макс задумался..
На сайте c 13.02.2014
Энгельс
я не перестаю удивляться, какие здесь все-таки гениальные ребята собрались))) столько разных способов предложили)) ну вот что получилось у меня, масштаб конечно поправлю))) спасибо всем огромное!
