как сделать такую перфорацию?
На сайте c 30.10.2009
нужно сделать вот такой радиусный элемент в сцене , перфорированный как на картинке. пробовала через карту опасити- не получается наложить ровно карту...
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
пробуй лучше и у тебя получиться
На сайте c 01.06.2011
Ella87
геометрией не вариант?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Можно сделать геометрией, получится лучше. Плэйн с шелом или бокс, в поли - коннектом настраиваешь ячейки (ну или буленом вырезаешь, в поли сетка правильная будет). Смуф, что бы сетка плотнее была (фаски снять перед этим фезде) и бендом загнуть.
Если через карту - на тот же плейн с шелом накладываешь мат, увв мапишь и только потом бенд.
На сайте c 21.07.2008
Я бы просто взял бокс, разделил коннектом нужные ячейки c обеих сторон, удалил полигоны-ячейки, а потом сделал bridge всем borderам, ну и bend соответсвенно.
ох...не сильна я в моделинге пока ещё..все эти полигоны...может кто сделает такую штуку-нужно срочно уже..помогите девушке а , в день 8го марта..??))обещаю что после займусь изучением моделинга обязательно
Ella87
покажи картинку больше, сделаем. Я нехорошо вижу форму
На сайте c 28.12.2007
если один лист и для крупного плана, то геометрией делать дырки надо, если панелей много и на задний план, то однозначно через карту опасити, ну и normalbump можно сделать, чтоб иллюзия толщины листа появилась
а как файл с сомой этой моделью прикрепить? не прикрепляется
вот такая перфорация .
нужно сделать с двух сторон, но что бы при рендере ничё не просвечивалось.
это на радиусной части.
а это на прямых частях
Перфорация шестиугольная размером 12 мм. пром. расстояние 20 мм. сплошная
вот сцена
ап!
ау!!где же помощь ?(((((
дай фотку побольше что в итоге должно получиться, на первый взгляд тут минута дела. и размер желательно
ну так вроде уже всё прикрепила. в файле модель пергородки. - зачем размеры?
На сайте c 30.06.2009
можно сделать с помощью маски http://swishsite.ru/13max.html
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
есть прекрассный скрипт Populate panels, принцип такой :
1)создаеш(моделиш) тайлящуюся ячейку , в данном случае параллелепипед с дыркой.
2)создаеш плейн с нужным колличеством сегментов, и бендиш его
этот скрипт в каждый из сегментов выбраной тобой геометрии влепит по ячейке.
работает только с 4-х угольными полигонами...
На сайте c 13.06.2010
Я бы сделал так:
1) создать Plane с количеством полигонов по длине и ширине равным количеству ячеек перфорации, далее выбрать полигоны, которые соответствуют отверстиям, Inset (в параметрах by polygon) по размерам отверстий, а далее просто delete
2) создать Plane на него UWV Map и сверху Bend.
