Как сделать текст прозрачным и с тенью?
На сайте c 26.03.2009
Подскажите пожалуйста, как сделать текст прозрачным и с тенью. Нужно на фотографии написать имя автора.
Zlatavlasko
открыть слои (layers)- там прозрачность слоя меняется (не важно текст или картинка) Меньше 100 надо
а тень - два раза кликнуть по слою и там включить
На сайте c 17.01.2010
Как сделать что бы прозрачный текст преломлял свет?
На сайте c 26.09.2008
http://tutorials.psdschool.ru/text-effects/transparent-type2image.html
http://zerolayer.ru/photoshoptutorials/texteffect
Создание монтажных групп
Монтажные группы слоёв - это мощный инструмент создания эффектных коллажей. Очень трудно объяснить этот эффект на словах, поэтому перейдём сразу к делу.
Откройте любую картинку. Затем создайте текстовый слой (короткое слово), и разместите например по центру (Ариал жирный).
Теперь переместите текстовый слой ниже слоя backgroundЗадний план (для этого сначала слой background нужно переделать в обычный - 2клика по слою - ок). Затем сделайте активным слой содержащий рисунок. Теперь собственно создаём монтажную группу - для этого воспользуемся командой Group with Previousсоздать отбравочную маску из меню Layersслои. Теперь должен получиться следующий результат: на прзрачном слое текст с заливкой картинки. теперь кпия слоя картинки и переносим под тенкст, добавлянм тексту тень, фаску и рельев. вуаля, можем перемещать текст по картинке - при этом заливка текста полностью прозрачна, т.е повторяет картинку.
