Как сделать треугольную сетку?
На сайте c 10.01.2010
Новосибирск
Помогите, нужно замоделить типа такой архитектуры, и надо чтобы все из треугольничков состояло.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
PatchDeform модификатор поможет. Не путать с PathDeform.
Сначала сделать плоскую сетку из треугольников, и потом сгибать по форме модификатором.
Kalevan
Спасёт только если невидны детально конструкции, как на рефе. Если надо с высокой детализацией то боюсь только рейклон про поможет %)
На сайте c 19.02.2011
А как же skin wrap?
Kalevan
Цитата alexfmos:
А как же skin wrap?
Честно - не пользовался. Он я так понимаю для шкурок - боюсь будет "растягивать" геометрию... Ну и если детализированная сетка - тормозить буит.
Есть такой способ по-быстрому: poly - tessetale - remove edges - lattice
А из копии начальной геометрии стекло сделать.
Yehat, ты сделал снова квадратную сетку :-)
Если горизонтальные эджи оставить, точнее подрисовать кое-где, будет похоже. А с пропорциями вы как нибудь сами )))
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Для именно ЭТОГО примера я бы еще один шаг добавил:
1. Плэйн, ффд или что там понадобится
2. Генерируем hive сетку, это хорошая основа для треугольников. Тупо из за количества сторон.
3. Дальше как у Yehat:
Тасселяция. (Если хотим грохнуть старые эджи, не забываем выделить их до тасселяции)
4. Собсно второй паттерн. Естественно другой плотности. Ребра сами грохаем.
5. lattice без вариантов
А разве модификатор EditPatch не дает треугольную сетку при применении?  Вроде давал
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
отсутствует одно из направлений в сетке ребер.
Новосибирск
Цитата Medonozza:
Спасибо вам огромное!!!!
На сайте c 16.04.2008
plane - editpach - editpoly (polygon select - select all - insert {by polygon} - delete, либо оставить эти полигоны для окон) - shell  по вкусу.
Изображение кликабельно!
