Как сделать тут полигоны?
На сайте c 08.01.2011
Совсем недавно стал разбираться в 3d maxe, и столкнулся с такой проблеммой, не знаю как делать полигоны в подобной ситуации. Допустим есть вот такая модель (2 вида)
Как из нее сделать вот такое:
Пытаюсь сделать через Editable Poly. Уже перепробовал тучу функций, поискал уроки, но не смог найти. Заранее благодарен за ответы! =)
На сайте c 07.06.2010
Almaty
а в чем разница между первой и второй моделью
На сайте c 31.10.2008
начать сначала(с бокса 3х3х3х) и выдавить нужные полигоны экструдом
На сайте c 02.01.2010
Львов
в первой вроде удалены некоторые полигоны.
с помощью Креате...можна зашить
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
сейчас, если подождешь,залью видеоурок по editable poly, так разобраться самому по уроку намного лучше, я думаю..только скажи на какой файлообменник.. на народ или депозит.. весит 130 мб.?
На сайте c 09.01.2009
IrSan, надо взять одно из ребер, с шифтом и с привязкой "3" потянуть в нужную сторону, к нужному углу, после свелдить точки и так с остальными пустующими моментами.
Второй способ - кнопка Create - поочередно тыкаешь крайние точки "пустующего" полигона и вскоре он появится)))
huligan010
В первой нет полигонов
ygoryan
Оно понятно, я так вторую картинку сделал. ) Такой бокс я для вопроса сделал...
MZayec
А как им пользоваться? Непонимаю... ) Бриджем пытался, но не все получается...
Львов
IrSan
Выбераешь этот кубик, нажимаешь кнопку Create, появляются точки, счелкаешь по нужних вершинах, и рождается полигон.
думаю там точку еще надо будет добавить.
Aktobe
можно создавать полигоны по точкам.. Бридж надо делать с зажатым Ctrl... т.е надо выделить пару ребер с зажатым Сtrl..затем бридж.. MZayec неверно.
Almaty
IrSan
выбираешь режим выделения полигонов, включаешь кнопку create(смотри на рисунке) и жмешь на каждую точку по очереди в том месте где хочешь добавить полигон
Sontik
На депозит! ) Заранее спасибо! )
Профессор_Хачикян
Спасибо большое! С первым методом быстро и удобно получилось! ) А вот с create разобраться не получается.
huligan010
MZayec
Разобрался, спасибо!
Aktobe
видеоурок по editable poly:http://depositfiles.com/files/qgzrjp0o5
На сайте c 29.05.2008
Украина
можно еще ребра попарно соединить бриджем, по очереди , тоже полик получится
