Как сделать вид сверху?
На сайте c 10.11.2008
Сталкнулась с такой проблемой: в эскизный проект надо вставить вид сверху квартиры как в примере на рисунке. Суть проблемы в том, что не знаю как это сделать чтобы итоговый результат все-таки вывелся, а макс не закрылся с ошибкой и не написал что памяти недостаточно. Бывает одну комнату рендеришь с этой квартиры - уже макс глючит...а как подумаю. что их будет 3-4...жуть просто.
Кто как решает эту задачу?
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Vray Proxy или Backburnerом... если конечно проблема с вылетами... может тебе стоит настройки вирея проверить, а то мож какой параметр завышен...
На сайте c 17.10.2008
Новосибирск
Выставь клиппинг на камере для вида сверху и попробуй сначала отрендерить, а потом переживай
Из практики скажу, что вид сверху часто рендерится гораздо быстрее, чем остальные...
Спасибо, буду пробовать)
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
что такое клиппинг? зачем его выставлять? поясните, плиз ...
в настройках камеры есть такая опция manual clipping
первая цифра означает до какого предела ничего рендериться не будет, вторая - после какого не будет.
На сайте c 21.02.2007
вид сверху действительно быстрей рендерится и в разы. но клипинг не использую. исключаю из камеры потолок и потолочные светильники. это не проще клипинга, но исключит всяческие глюки с низкими люстрами и высокими окнами.
да, советую камеру поднять повыше и сделать менее широкоугольную.
Я так понимаю, что manual clipping - это clip manually в параметрах Target Camera?
А как быть с VRayPhysicalCamera, там такого параметра нет, чем "обрезать"?
На сайте c 01.04.2008
masa2009 как это нету?! Посмотри внимательно, ниже он там спрятался
На сайте c 29.01.2008
Скорее всего у тебя Vray 1.5 SP3 стоит, а клиппинг в камере там появился только с 4-й версии.
Питер
Люди вспоминайте о максовских модификаторах Слайс план например, очень хорошо подрезает
На сайте c 17.01.2011
Подскажите, пожалуйста, как сделать вид сверху дизайн проекта? вот по такому примеру...http://s019.radikal.ru/i634/1401/22/1834854e6727.jpg
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а что, клиппинг не помог?
или исключения потолка и ИС?
за клипинг говорили, автору этого сообщения. мне желательно информация как в принципе делается такой ракурс? одна камера? как выставляется?  или каким другим методом хотя бы суть понять.
РЕГИОН 13
Ох.
Поставьте камеру сверху и скройте все. что мешает. Так будет проще
(сил что-то нет. НГ пришел, и не уходит, едрить)
На сайте c 26.07.2008
можно не использовать vray-камеру  - а рендерить с вида TOP, включив
 (тут vray exposure. можно выбрать exposure из какой-нибудь камеры)
Chen, Uraken спасибо, попробую
На сайте c 11.06.2010
г. Подольск, Московская область.
Вид сверху всегда рендерился и рендерится дольше остальных в чём может быть дело? виреевская камера потолок делаю невидимым с помощью анимированного материала mix.
На сайте c 09.08.2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно отрендерить вид сверху, но когда я выставляю Clipping Panels, на рендере получается все белое (засвеченное) ! В чем может быть проблема? Есть ли другой способ быстро и красиво сделать рендер вида сверху?
На сайте c 09.01.2009
Думаю секущая плоскость просто не прошла крышу, надо ниже опускаться.
