Сталкнулась с такой проблемой: в эскизный проект надо вставить вид сверху квартиры как в примере на рисунке. Суть проблемы в том, что не знаю как это сделать чтобы итоговый результат все-таки вывелся, а макс не закрылся с ошибкой и не написал что памяти недостаточно. Бывает одну комнату рендеришь с этой квартиры - уже макс глючит...а как подумаю. что их будет 3-4...жуть просто.
Кто как решает эту задачу?
Выставь клиппинг на камере для вида сверху и попробуй сначала отрендерить, а потом переживай
Из практики скажу, что вид сверху часто рендерится гораздо быстрее, чем остальные...
в настройках камеры есть такая опция manual clipping
первая цифра означает до какого предела ничего рендериться не будет, вторая - после какого не будет.
вид сверху действительно быстрей рендерится и в разы. но клипинг не использую. исключаю из камеры потолок и потолочные светильники. это не проще клипинга, но исключит всяческие глюки с низкими люстрами и высокими окнами.
да, советую камеру поднять повыше и сделать менее широкоугольную.
Я так понимаю, что manual clipping - это clip manually в параметрах Target Camera?
А как быть с VRayPhysicalCamera, там такого параметра нет, чем "обрезать"?
за клипинг говорили, автору этого сообщения. мне желательно информация как в принципе делается такой ракурс? одна камера? как выставляется? или каким другим методом хотя бы суть понять.
На сайте c 11.06.2010
г. Подольск, Московская область.
Вид сверху всегда рендерился и рендерится дольше остальных в чём может быть дело? виреевская камера потолок делаю невидимым с помощью анимированного материала mix.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно отрендерить вид сверху, но когда я выставляю Clipping Panels, на рендере получается все белое (засвеченное) ! В чем может быть проблема? Есть ли другой способ быстро и красиво сделать рендер вида сверху?
Думаю секущая плоскость просто не прошла крышу, надо ниже опускаться.
