Как сделать видео из tga секвенции?
На сайте c 17.09.2010
В примьере как это сделать?
Всего 4000 изображений tga. И ес их по обычному запихнуть в примьер то боюсь он умрет.
Да и плюс продолжительность одного изображения как сделать уместную? Тоесть чтобы было 30 кадров в секунду?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
не умрет - желательно выключить прокси что бы он не заталкивал все кадры в память ()так происходит в других монтажках, про премьер ручаться не могу - просто не помню) а вообще размер секвенции не влияте на работу премьера - а влияет размер выходного файла, разрешение выходного файла и используемый кодек.
Ну а как тогда сделать продолжительность одной картинки 1/30 секунды?
Тоесть чтобы было 30 изображений в секунду, иначе не буду же я на каждое изображение в таймлайн тыкать и делать ему в ручную продолжительность.
Одесса
там есть все настройки - просто выставляешь коичество кадров в секунду при финальном просчете
На сайте c 10.06.2008
Запихивай сразу папку в которой картинки, он сразу их переварит как секвенцию, по дефолту у него как раз 1/30 и стоит.
Еслибы все так просто было.
По твоим словам получется видео продолжительностью примерно 2 часа
А должно быть примерно 2 минуты.
И получется это изза того, что на таймлайн одно изображение будет длится 5 секунд например, так как примьер при перенесении изображений на таймлайн выставит им эту продолжительность. а мне нужно чтобы он выставил продолжительность 1/30 секнды.
Одесса
посмотри настройки для кадров - насколько я помню - есть установка, указывающая сколько кадров длится одна картинка - и насколько я помню - эта настройка там недалеко, почти на поверхности. А почему именно Премьер - есть куча других монтажек. Попроще и поэффективнее. В данном случае работа в Премьере это из пушки по воробъям. В конце-концов последовательность можно собрать и в максе. 3 минуты делов.
Настройки этой какрас не видно, иначе бы не писал все настройки перерыл нет там такого.
А как в максе ее собрать?
Одесса
Video Post - в Rendere
А можишь поподробнее? хотябы несколько первых шагов?
Одесса
Ну ребята вы совсем уже , это математика на уровне мхов и лишайников (не ленитесь такие простые действия разбирать сами)- это же проще пареной репы. Запусти окно Video Post, помести туда секвенцию, укажи пределы просчета, установи параметры выходного файла и запусти на просчет. С тебя 15 плюсов на поддержание моей нервной системы и на моральный ущерб.
Parik Спасибо! Все получилось, не заметил твой ответ сразу)
