как сделать виз более глубокий?
На сайте c 12.07.2012
Картинка получается какая то плоская, что то не то.
в окне внутри комнаты стоит VRayLight. и виреевское солнце за бортом.
может надо ставить за борт VRayLight ? хмм, но тогда на 13 комнаты тень получается. или как будет правильней?
На сайте c 14.04.2009
Пол потемнее бы. И появится глубина. Как паллиатив покрути в шопе уровни, градиент наложи, снизу вверх, от темного к прозрачному.
Не совсем ясно что за ИС внутри комнаты?
На сайте c 06.08.2009
Атлантида
доф поройте сделать будет вам глубина в прямом смысле етого слова
виреевский. в списке света он есть. там так называется
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
юзайте HDRI для освещения и все
На сайте c 25.06.2008
Еще постобработку бы сделать. Контраста не хватает. Nik Software Color Efex Pro v3.1.0.1 недавно начала пользовать, тональный контраст добавляю, про контраст (динамик) здорово конечно вытягивает.http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=9947&postdays=0&postorder=asc&start=0  И освещение надо все таки ставить более реалистично. Хотелось бы глянуть как тут светильники расположены. Есть подозрение что какие то стоят вспомогательные. Обычно при дневном свете, в зоне окна больше света, а дальше от окна, меньше. Это тоже придает глубину изображению. Вот контарстик подтянулаhttp://clip2net.com/s/4JpmXQ   но все же тут в освещении вроде дело. Ну и чуток не по теме скажу. По цвету как то однотонно, если не считать зеленых акцентов и мебель грубовато смоделена.
На сайте c 17.07.2010
сохраняйте рендер в гамме 1.1 или 1.6 поэксперементируйте (либо в CorelDraw или Photoshop поправте гамму), далее в CorelDraw есть параметр интенсивность и яркость тоже неплохо оживляет картинку (как раз дает глубину)
вот что у меня получилось
света больше нет. только плйан в окне внутри комнаты. ну и над аквариумом,но они не как не влияют на сцену.
Стандартная схема портал в окне, солнце, физикл камера? Попробуйте без шторы(тюли) отрендерить, возможно она все портит, я не любитель тюлей, либо исключаю, либо раздвигаю. Бежа много, в нишах можно было бы другой материал и цвет или вообще эти простенки с нишами другого цвета, сливается. Камера искажения дает, надо выровнять, а то вертикали завалены.
На сайте c 27.02.2008
Не много поста добавит яркости!
На сайте c 22.12.2010
В Photoshop'е можно довести:
На сайте c 06.05.2007
Украина
Для большей реалистичности, кроме света, здесь не хватает деталей. Чего-нибудь на столик положить.
Вызывают сомнения шторы. С ними чего-то не то.
[следуещее не читать если это террариум]
Чего-то не то и с аквариумами.
1. Они выглядят как пустые коробки с травой и корягой. Обычно там еще чего-то плавает и фон обычно не стена а картинка типа "дно морское"
2. Подветка сверху не имеет смысла т.к. аквариум обычно закрыт крышкой с вмонтированным светом.
шторы у меня исключены из скайя в окне который в комнате как бы слегка стоит. только солнце светит на них.
Нужно делать более реалистичные материалы!
Из этой можно вытянуть так:
