как сгруппировать обьекты?
На сайте c 24.11.2010
друзья подскажите пожалуйста как сгруппировать обьекты если group не работает?... только с условием что бы можно было обратно их разгруппировать... только по наслышке знаю что есть ещё способ "контейнер" вроде если я не ошибаюсь.. в общем отпишитесь кто чем пользуется пожалуйста!
На сайте c 26.05.2007
Если Group не работает, значит один или несколько объектов из числа подвергнутых попытке группирования уже принадлежат какой-нибудь открытой группе.
Следует этот(эти) объекты исключить из открытой группы, или закрыть группу. тогда будет работать группировка.
ничего вроде не группировано. проверял всё по отдельности...((
вот скрин..
на слой отдельный можно положить. группирования при этом как такового нет - всё по отдельности, но выделять-скрывать можно легко
Смотри внимательнее, ну или делай по частям. Выдели 2 окошка, или даже одно, и создай группу. Остальные выделяй по одному, и делай Attach к свежесозданной группе. Кочесный объект/группа проявит себя.
как кинуть их на слой какой то?... извините может за глупые вопросы.)
На сайте c 19.12.2010
вот.... Edit Named Selection Sets
На сайте c 02.04.2007
andrew10
Group не работает, скорее всего, потому, что в какой-то момент было применено Assembly(сборки), если Вы это делали сами или скачивали откуда-то с примененной функцией сборки.
Посмотрите, при наведении курсора на Assemble появится в выпадающем меню Disassemble. Если появилось, то жмите - сборка распадется, затем, судя по скрину, появятся либо группы, либо опять сборки, далее действия аналогичные.
На сайте c 21.07.2008
Чтобы увидеть группы бывает помогает конвертнуть все в Editable Poly или Mesh, могу ошибаться.
всё, разобрался! спасибо за отзывы друзья!
На сайте c 07.06.2008
А может объект принадлежать к скрытой группе ? И поэтому не видно в списке?И не разгрупировывается?
