Как скруглить модель
На сайте c 11.12.2019
Вот есть такой обьект. Нужно уплотнить сетку, что я сделал, для нанесения мелких элементов, но, как видно новые ребра располагаются в плоскости, геометрию они конечно же не меняют. И после сглаживания основные ребра остаются. Получается угловатый обьект, плюс мелкие элементы вылазят из сетки из за переломов. Как лучше сделать в этом случае?
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Попробуйте Flow Connect в панели Ribbon
На сайте c 17.05.2016
можно назначить группы сглаживания, применить турбо по этим группам, но потом чистить нужно.
Чем это поможет? Мне нужно скруглить геометрию. Равномерно.
По-моему тесселейт, с теншн 0,25 должен решить проблему.
На сайте c 04.12.2017
Вы используете Connect, а надо в Ribbon найти вкладку Loop (Looptools) и выбрать FlowConnect.
В общем вопрос снят. Накинул два мешсмуза, сколапсил в поле, сетка меня устраивает. Мне кажется это самый простой вариант.
А, понял. Кстати да попробовал, геометрия меняется, спасибо.
Тесселейт тоже работает.
Спасибо, тоже попробую. Посмотрю какой вариант лучше.
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Цитата nextmale:
Спасибо, гляну.
