Как скрутить деталь одновременно в 3-х плоскостях ?
На сайте c 02.07.2013
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как скрутить деталь одновременно в трех плоскостях, пробую через bend c twist'ом но деталь не крутится та как нужно, через path deform c twist'ом тоже деталь загибается и заламывается.
Для примера сделал просто, без скручивания, просто с изгибом пример.
И пример того, как это должно выглядеть, подскажите, пожалуйста какими способами можно скрутить так деталь.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Дык несколько бендов. Только лучше после каждого коллапсить, потому что макс может сойти с ума. Я недавно из плоскости салфетку бендами скрутил. Правда, в итоге пришлось много руками править - топология плохая получилась. Но у вас намного проще пример.
C FFD еще проще будет, только применять не ко всему объекту, а выделать только нужные полигоны
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Полимоделинг из плоскости + Shell
На сайте c 02.09.2012
Сплайном, не?
На сайте c 27.08.2016
Почти всегда можно простым Planeом экструдить и загибать как тебе надо, потом просто Shell накинуть. Можно и Boxом.
Герыч,
 Спасибо, почти получилось, пара бендов вроде скуртили его, чуток угловато получилось, но думаю, ручками подправлю.
Цитата 3dbynet:
Сплайном, не?
Не, потому что два изгиба в одном месте, в таком случае у меня в нижней точке он заламывается, может что-то не так делаю..
Спасибо за подсказки, сейчас буду пробовать еще другие подсказанные варианты
На сайте c 22.04.2008
Контроля над формой будет больше, если сделать очень грубую болванку поли моделингом хоть из бокса, а потом добавлять ребра. Сейчас очень трудно придется работать с формой, тк изначально очень плотная сетка.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
такую cетку править cущий геморр. лучше идти проcтым путем, нариcовать плейн, конвертнуть и из него вытягивать нужную форму. ребер будет в разы меньше, контроль больше. форма проcта как пять копеек и делаетcя на раз.
Ярославль
Plane --> EditablePoly --> Shell --> Chamfer граням --> TurboSmooth
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
beard02
Зачем кнопки замылили? )))
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Prog:
beard02
там у него кнопки "сделать красиво" "выделить заднюю сторону полигонов" "сделать все полигоны квадратными" и прочие читерские плагины :)
gorbunkov
Причем 8-10 вариаций авардов )))
Цитата gorbunkov:
Да,забыл,модификатор появляется после установки скрипта,но это другая история .
Ссылку на скрипт в студию... ))) Тема для бесконечного стёба )))
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Если будите гнуть модификаторами и зальёте в базу и модель случайно станет платная, обязательно прикрепите рендер сетки, чтоб люди видели какой мрак покупают!!!
Только полимоделинг, никаких бендов тут не нужно. На моделирование полигонами уйдет минут 10 (это с перекурами).
Сделал ))
Всем спасибо, получилось как и хотел,
Делал по алгоритму AlexHappy, ну и другим кто советовал метод Plane --> EditablePoly --> Shell --> Chamfer граням --> TurboSmooth.
