Как скрутить сложный сплайн в конус
На сайте c 25.02.2021
задачка со звёздочкой) необходимо сделать каркасную ёлочку ( https://ru.paste.pics/RE81W). создала развёртку узора из сплайна ( https://ru.paste.pics/RE832). попробовала закрутить бендом+direction. результат вышел корявый ( https://ru.paste.pics/RE83J). пробовала нанести узор через шейп мердж на полотно развёртки ( https://ru.paste.pics/RE841) и далее с помощью cloth накинуть на конус. не получилось. с таким, по сути, хаотичным разбиением полигонов cloth уже на первых кадрах уничтожал полотно. пробовала FFD. это вообще танцы с бубном не дающие результата.
я нашла следующее решение, но оно очень геморное. нарисовала в фш текстуру с узором, применила к конусу (https://ru.paste.pics/RE84Q) и вручную загибала каждый отрезок сплайна по конусу. получилось конечно красиво, но заняло кучу времени. а мне ещё одну такую надо сделать только в 2р больше.
может есть плагин или скрипт который может ускорить процесс?
Я бы сначала создал конус и его копию. Потом развернул копию конуса на плоскость при помощи UV Tools. После этого связал бы плоскую копию и конус через морфер. Затем скинварпом приаттачил бы сплайн к плоской копии и активировал морфер. Профит
Спасибо! звучит годно, но всё что Вы перечислили из этого мне абсолютно не знакомо) я изучу этот вариант позже, потому что времени на него у меня уйдёт гораздо больше, чем построить ёлку)
Вы об этом UV Tools говорите? https://ru.paste.pics/RE8VF
Цитата AllanSchezar:
достаточно бенда, и просто повернуть ему гизму
или бенда, а под ним какой-нибудь skew
спасибо. я это пробовала
Да, он самый.
На самом деле это только звучит сложно, делается просто )
 и что, не сработало ?
Вот здесь с 26 минуты посмотрите, вроде все понятно объясняет. Только в плоскость он другим плагином разворачивает, а так смысл такой же
https://youtu.be/OVw97gqeq3U?si=DIzgpTwj_liy91uH
На сайте c 19.02.2011
Я вот одного не понял. Откуда взялась развертка узора. Судя по скринам, она должна занимать целый круг, а не 40-60°
а как Вы из круга сделаете конус?)) конус делается из сегмента круга. можно даже онлайн это сделать) https://simple-programs.com/cad/ru/unrolled/simple-cone   скачиваете эскиз развёртки в нужном Вам формате, закидываете в корел, экспортируете в сплайны
нет, я на скрине показала, как это выглядит на виде сверху. бенд сворачивает искажая, вытягивает дальние концы и совсем не скручивает верх. изменение гизмо не решило проблему
о, мой первый учитель)) люблю как он объясняет. просто у меня своя специфика работы в максе и к таким инструментам я ещё не прибегала, поэтому пришлось спрашивать) спасибо Вам, добрый человек!) потом отпишусь получилось у меня что-то или нет)
 А задать сплайну минимальную толшину, конвертировать в поли, скрутить, выделить одну из граней по всей длине и получить из неё сплайн ?
На сайте c 03.08.2017
https://ru.paste.pics/RE841 этот вариант и через uvtools и skinwarp - обратно в конус и готово
спасибо, попробую)
одинаково скручивает что сплайн, что поли
На сайте c 11.10.2007
online
Сделайте конус - потом его развертку. потом развертку превратив в плоское 3д. потом на основе плоской развертки нарисовать узор какой угодно, далее skinwrap+morpher
Вы такой же вариант предлагаете, или есть различия?
Вы все ещё не свернули свой конус? )
есть различия?
Возможно только в потраченном времени
огромное спасибо за виз! мне до сих пор не приходило в голову что можно делать развёртку для конуса не сектором круга, а полосой)) нас просто как научили делать развёртки для ёлок, так и думали что другого способа нет, а меня одну это задолбало делать))) для меня конечно удобней делать правый вариант, меньше действий. правильно говорят: всё гениальное - просто!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ И ОБЛЕГЧИЛИ МНЕ ЖИЗНЬ!!!smiley-yahoo.gif
