Для того, чтобы чуть лучше "высветлить" потолок располагаю чуть ниже уровня пола плейн белого цвета, который выходит за границы коробки квартиры на несколько метров.
Свет от HDRI отражается от этого плейна и в помещение попадает больше света (подсвечивается потолок и частично стены).Теперь нужно убрать видимость этого плейна за окном, оставив эффект отражения от него света.
Сам приём подсмотрел в Corona - там через RaySwitch убирали его видимость просто добавляя белый мат только на GI.
В V-Ray пробовал так сделать через VRayOverrideMtl - так же назначив белый мат только на GI - ничего не получается, плейн остаётся видимым, просто становится тёмным, а не белым.
Подозреваю, что это из-за различия в работе материалов VRayOverrideMtl и CoronaRaySwitchMtl, а именно отсутствие в V-Ray ноды "DirectOverride", в отличии от Corona.
Пробовал убрать видимость плейна через свойства объекта - снимал галку с Visible to Camera - вроде сработало, но только если в окнах убрать стёкла, т.к. остаётся свойство "Visible to Reflection/Refraction" и через стёкла в окнах плейн остаётся видимым.
Если убрать и "Visible to Reflection/Refraction" - объект исчезает, но эффект отражённого света от него значительно снижается, т.к. на том же потолке исчезают отражения от этого плейна.
Вопрос - как в V-Ray сделать такой плейн невидимым, но при этом не убирать стёкла и оставить видимыми все отражения от него?
Можно просто добавить чуть-чуть Self illumination на мат потолка, а то я нить потерял через два абзаца.
Как вариант, спасибо, попробую.
Правда тут получится эффект только на потолке, а от плейна за окном свет попадает на всё по чуть-чуть и мне такой эффект нравится, но вот возник вопрос, а коротко задать не получилось)
Может тогда просто врейлайт (прямоугольник) использовать и отрубить ему видимость и афект рефлект
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
"Прорубите" в стенах ещё пару окон. Если это свободный виз, не привязанный к дизу. Света будет заходить больше и не надо мудрить с дополнительными ИС или рефлекторами.
Или на диффуз потолка кидайте VrayColor с нужным цветом.
____
Или повышайте мультиплайер у ДомЛайта, заодно уменьшая Highlight Burn во фреймбуффере, чтоб избежать адских пересветов.
Может взять второй домлайт и в него засунуть ту же ашдээрку, но вверх ногами? Сам я так не делал, но вроде должно сработать. Небо будет внизу, а яркость с которой оно снизу на потолок светит можно будет регулировать.
Спасибо, да, можно играться светильниками, но дольше по времени, чем просто плейн за окном.
А лайт под потолком - точно нет) Я думал, что речь идёт о лайте за коробкой квартиры, который досвечивает потолок или что там нужно досветить. По сути - это разновидность вашей рекомендации использовать светильники для объектов.
feles
Сцена реальной квартиры, увеличивать окна не вариант.
Силу DOME, эскозицию, хайлайт бёрн - всё кручу, тут более-менее понятно, но это же увеличение яркости по всей сцене - когда потолок становится более-менее приемлемым, то ряд объектов слишком пересвечиваются.
Don_Elzare
Мне хватает) А заказчики, как заметил Yehat "хотят видеть его светлым на картинках". Вот и приходится фейковать.
Denis_21
Мне кажется, что это как-то уже слишком) Скорее всего, свет станет не естественным, хотя ради любопытства попробую, спасибо.
Nick_pan
Ну да, я тут подумал о лайте за окном, под потолком лайт делать точно не вариант - пробовал, но эффект от него совсем не нравится.
Я так понял, что обычно с "проблемой тёмного потолка" справляются путём постобработки.
Yehat ещё предложил "селфиллюм" попробовать - попробую.
Может кто ещё какие-то методы озвучит?
Свой изначальный вопрос могу ещё перефразировать.
Например: как сделать в V-Ray такой же материал как в Corona, чтобы был такой эффект, как если в RaySwitch подключить белый мат только на GI.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
по моему у вас просто какие то странные желания. Перенастройте освещение чтобы оно было таким какое вам нравится, поменяйте HDRI в DOME. ПРосто не вижу ни одного практического применения, если даже была бы возможность оставить от конкретного объекта только отражения.
Это что-то похожее, на то, что нужно, но повторюсь, что эффект здесь точечно для потолка и стен.
А в варианте с плейном за окном - от него отражается свет от HDRI и он мягко и естественно досвечивает и потолок (в первую очередь) и стены, и все остальные объекты в помещении. При этом, делает это естественно, а сам метод прост и быстр в реализации. В Corona делается без проблем, а в V-Ray возник вопрос, чтобы получить ровно то же самое, но в другой рендер системе.
Цитата 3drj:
object properties - убрать visible to camera
Спасибо, делал так (писал об этом в первом сообщении).
Проблема в том, что в стёклах плейн остаётся виден, т.к. стёкла это объект с прозрачностью и тогда нужно снимать галку и с "Visible to Reflection/Refraction" - но тогда нужны эффект ослабевает, хоть и не пропадает полностью, но всё же уже не совсем то.
