На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
Цитата feles:
Не, ну тут в обоих вариантах непростительно темно на такой этажности и при таких окнах - тут должно всё быть залито светом, даже при сермате.
нет, у него пасмурная HDRI, при пасмурной погоде света будет мало.
проблема в другом, при такой погоде не может быть таких теней и такого угла падения света при отсутствии самого солнца.
при такой погоде теней почти нет и они рассеянные
Автор наберите в гугле ПАСМУРНАЯ ПОГОДА ФОТО и посмотрите как оно выглядит в реальности. У вас там проблема не в плейнах а в отсутствии реализма, потому что ну не бывает света без света и теней без интенсивного света.
Почему то все спорят о каких то плейнах не видя при этом очевидных и реальных проблем этой визуализации.
Спорят о плейнах, т.к. вопрос изначально был о них, а не о том что не так в моём рендере)
За мнение - спасибо. Согласен, что картинка для фона подобрана не удачно, и она не соответствует свету от HDRI.
CGPro
Вот это то, что я искал по сути вопроса. Похоже, что этот вариант даёт именно тот эффект, который нужен. Большое спасибо.
Don_Elzare
При использовании HDRI тени как-то "богаче" и "художественнее" получаются что ли. Хотя согласен, что, наверное, в ряде случаев и Sky можно ставить и не заморачиваться.
HDRI - Peter Guthrie 0927 wispy clouds, выглядит вот так -https://ibb.co/ZM1hVZy
Убрал пока бэк, добавил экспозиции и сделал 2 варианта: без плейна и с плейном, где материал настроен как подсказал CGPro.
Я так и думал!
Вас ашдээрка не смущает? Мне кажется, что она не светит на потолок потому, что на ней внизу черный космос.
Может взять нормальную ашдээрку, вместо того чтобы городить огород с плейном?
Нормальная ашдээрка дает нормальную засветку потолка, у окна светлее и далее затухая вглубь комнаты.
Да, думаю вы правы, снизу получается света нет и поэтому потолок в темноте.
Попробую другие HDRI с землёй, спасибо.
Может посоветуете какие-то проверенные HDRI для интерьера? Я так понимаю, что много вариантов на HDRI haven, но может есть какие-то наиболее часто используемые и универсальные для интерьеров?
Согласен с alexfmos, я тоже думаю, что для интерьеров лучше всего подходит связка сан+скай. Такой вариант более гибкий, чем ашдээрка, т.к. позволяет отдельно настраивать солнце и небо и даже добавлять второе солнце в случае необходимости.
