Как смоделировать данный объект ?
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Цитата Buxoro:
сегменты могут быть соединены на небольшом расстоянии. не переносить сегменты через всю модель
если правильно понял вашу идею на картинке...то сейчас попробую
Цитата AllanSchezar:
надо мне кажется определиться. модель под сглаживание или все делается ручками. под сглаживание топология плюс-минус такая наверно будет:
Спасибо вам. Сделал, вроде все получилось
На сайте c 25.05.2015
крск
тут будет некий проблемс
Информацию принял
На сайте c 08.10.2022
Я бы вот так сделал, под TS. Если количество полигонов не важно.
Напомните, пожалуйста, скрипт который позволяет делать соединение двух точек через ребра. В общем как если бы мы сделали в ручную cut
На сайте c 12.04.2015
uniconnector можете попробовать.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы HDRI не отражалось на конкретном объекте, в моем случае это пол
Посмотрите канал на трубе - Arimus3D. И всё поймете.
напомните, пожалуйста, где найти в максе следующее:
"слои проекта" - это когда я настроит материалы на объекте или освещение в сцене - поставил какие то значения.
А потом переключился на второй слой - и настроил по другому
соответственно могу переключаться между разными слоями/своими настройками проекта
не могу найти, помню что что то было такое, название не помню
На сайте c 05.05.2015
Подскажите как удалить не используемый материал ИЗ сцены. Не могу разобраться...
На сайте c 16.10.2006
найти объект которому он назначен и назначить другой материал ( скорее всего это submaterial), и в матэдиторе тоже удалить заменив надругой материал
Никакому объекту материал не назначен.
п.с. кажется я накосячил. да, материал используется,поэтому и не удалялся. Извиняюсь
подскажите.
Раньше при удержании клавиши shift - мог выделить первое и последнее ребро, и между ними все остальные выделялись - а сейчас почему то не работает.
подскажите, в чем проблема ...?
