Как смоделировать перфорацию?
На сайте c 16.07.2019
Всем привет! Подскажите опытные гуру 3д моделинга, как смоделить хаотично перфорированный гипсокартон (Саундлайн Акустика 4ПК звездное небо - фото прилагаю). Может что то подобное обсуждалось на форуме
На сайте c 23.03.2009
Кто первый напишет про дисплейс?
На сайте c 24.12.2013
Самый простой способ: это в сплайне - квадрат нарисовать много разного диаметра сплайнов - круги. Приаттачить все сплайны между собой и потом применить модификатор Extrude или Shell. Extrude и Shell - это и будет толщина гипсокартона. В таком случае можно будет потом добавить в "дырки" мини-светильники. Памяти много не сожрет, но может геометрия иногда ломаться, если дыр слишком много будет.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Да ну, чтобы появилась тема где рендерит долго и оперативки нехватает?
Сделать небольшой фрагмент, повторяющийся. Цилинрами хоть бы и вручную раскидать, 10-15 мин времени займет.
Полторы минуты в фотошопе
Плохой способ. После трёх десятков окружностей экструд и шелл перестанут работать.
Цитата Spark:
Спасибо всем, кто отозвался! Далее просто в матриал эдитор закидывать или опять же в фотошоп и переводить все в .obj?
Погугли Displacement
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Кстати задача по сути не такая простая, если отбросить нубство типа дисплейсмента или рисования безпонтовых карт в фотошопе, что тоже является нубством, ибо при близких ракурсах это лажа. Как сделать это геометрией и так чтобы не взорвало комп?
Ответ, обращайтесь к Варвику, у него есть такая техника.
И да кстати, чтобы не делать кучу однотипной работы нужно сделать элемент который можно будет бесшовно соединить еще с одним элементом и из этого сложить вашу  поверхностью
Нубство - это неумение пользоваться дисплейсментом. Он прекрасно работает для любых ракурсов.
Украина, Запорожье
Угу, а теперь получите такую геометрию дисплейсментом для близких ракурсов. Это какого же разрешения нужно будет взять карту?
Дисплейсмент работает для камней, ковров, изгибов типо тканей. Но блин не для точной геометрии. Вы еще окна в доме попробуйте дисплейсментом делать.
Спасибо огромное!
Украина, Запорожье
alonsa95
погугли Grant Warwick и начни изучать основы моделирования.
На сайте c 14.03.2007
Берешь бокс и булешь его шариками    ыыыыыы smiley-crazy.gifsmiley-crazy.gifsmiley-crazy.gif
Украина, Запорожье
а потом все это удаляешь)
Хотя для дальних ракурсов дисплейсмент может помочь
Я кстати лет 10-12 назад начинал писать плагин для генерации дисплейсных домов по сплайнам. Картинки ниже - это всё одни и те же экструдированные сплайны с разными текстурами дисплейса.
В сцене всё это выглядит так:
Расскажи после этого про ущербность дисплейса.
Цитата Slazzo:
интересная задумка, в памяти влезло только 2-е здания? ))
Десять лет назад кварталы такие считали на 32Гб. Виреем правда
Автор не говорит для какой дистанции нужен гипсокартон. Если не для ближних планов, то можно попробовать взять две плоскости на небольшом расстоянии, и на ближнюю накинуть карту в опасити.
Для клозапа этот вариант вряд ли подойдет, а для средних планов возможно сработает.
На сайте c 29.05.2015
Для клозапов может и не очень, но для человека вполне для его нужд я думаю, текстура 4к и куб полтора метра
На сайте c 16.10.2006
Да ёлы-палы - кто ж на этот потолок так внимательно смотреть будет - нормалку кинуть и порядок.
Украина, Запорожье
на 32 можно и сейчас квартал легко посчитать если делать дома правильно и естественно не в короне. Потому что корона жрет оперативу просто и нифига, а результат  ничем не превосходит виреевский.
И смысл делать дома дисплейсментом если сделать геометрией проще и дешевле в смысле оперативы.
