Как смоделировать треугольный сандрик (3ds max)?
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Как смоделировать такой сандрик?
Пробовал сплайном со sweep:
Получается сплайн в двух плоскостях как я понимаю.
Но результат почему-то некорректный:
Это фронтальная проекция. Как видно горизонтальные линии исказило под углом. Вот чёрт знает что ему не нравится?
Скажите, каким лучше способом смоделировать такой объект, но что бы без подгонок вершин вручную?
Треуголку руками выгните из П-образного свипа.
Либо лофтом. Свип в двух и более плоскостях сам себя не понимает.
К примеру Loft.
Спасибо. Сейчас пробую ваши варианты.
На сайте c 17.09.2007
bevelprofile, не?
вроде все расписал. в режиме edit poly работаете с полигонами, ну там делит, бридж, кап, экструд, понимаете о чем я.. работы на 5-10 минут. (кто там щас скажет я быстрей сделаю, оффнись из темы.)
Цитата Ellestinium:
bevelprofile, не?
При таком пути, как у автора - нет.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
10 секунд при наличии профиля и пути.
Значит так. Как советовал Yehat. П-образный свип вручную потянул за точку и вышло точно такая же геометрия как на скриншоте с бевелпрофайл.
Ну и самый правильный способ в моём случае это сЛофтом. Делается в пару кликов не учитывая время построения пути и профиля. Следуя вышеизложенной просьбе:
yuraolar, на самом деле все просто. Bevel Profile и Sweep не любят, когда пути по трем осям. Loft'у в этом плане проще. Он и профили разные может по одному пути пускать и сам путь может быть любой, но дольше в плане реализации. Есть варианты, как указал Ellestinium, делать путь по двум осям, а по третьей(заворот) уже через симметрию. Вот такая вот, вариативность от Автодеска. :)
Да весь макс это вариантивность. можно одну и ту же модель сделать как минимум 3-мя разными способами.
Умник, я лично время засек, перед тем как заскринить готовый результат.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Если убрать галочку banking в модификаторе sweep, то по 3-м осям нормально путь пойдет
К сожалению, не всегда.
Теоретически верно, но на практике увы.
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Этот. Координаты в личке.
Полностью согласен - хороший вариант.
В свипе убирал галочку банкинг - не помогло.
В бевелпрофайл тоже есть галочка банкинг- помогло.
Из всех вариантов лофт самый быстрый, и без косяков в геометрии. Но заметил в нём такую проблему: если на уровне редактирования шэйпа сдвинуть этот профиль, то уже командой отмена не вернуть его на место. Я случайно сдвинул, и пришлось переделывать по-новому.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
ну данный то пример в 2х плоскостях. там все ок.
а про третью координату разбирались - если угол тупой, то ок. если острый, переворачивает. там уже loft в помощь )
