как смоделировать выдавленную надпись на керамике
На сайте c 02.11.2011
Как смоделировать выдавленную надпись и логотип на керамике с правильной топологией.
Чтобы вместо краски было выдавливание.
Надпись должна быть вдавлена в керамику
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Самый простой вариант, который приходит в голову - обвести линии сплайном, потом Extrude для высоты и Shell для толщины.
На сайте c 03.05.2012
Вам именно геометрией надо? Я бы все-таки попробовала решить это в материале, используя бамп и/или дисплейс
На сайте c 28.11.2012
Цитата Junly:
Чтобы вместо краски было выдавливание. Надпись должна быть вдавлена в керамику
Немного смущает, что у вас в вопросе то вдавливание, то выдавливание. Ну да ладно!
Заходите во вкладку Shapes/Text. Пишите необходимый текст. И далее 2 варианта:
1) Если быстро: Extrude на необходимую высоту букв (или даже Bevel, если нужны фасочки) и сгибаете Bend на 360 градусов. Подгоняете масштабированием или шрифтом до нужного радиуса... Если нужно "выдавить" текст - Pro Boolean в помощь!
2) Если нужна правильная сетка на буквах: Вместо Extrude примените Garmet Maker с необходимым для вашего масштаба разбиением, после чего Shell для придания объёма... и далее, как в 1 варианте: Bend на 360 и подгонка
Если после Pro Boolean нужна правильная сетка - есть на этот случай скрипт специальный... Но сразу не вспомню...
надпись сделать получилось, но почему-то материал около надписи отсвечивает под разным углом, хотя кажется на сетке такого нет
На сайте c 05.12.2015
Самый просто вариант - это карты нормалей и ничего выдавливать не придётся )))
выдавить, это пожелание заказчика)
На сайте c 11.10.2007
online
Displace модификатор с текстурой ваших текстов - поликов надо правда дофига
сгладить лесенки от текста  Relax
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не здесь
23.04.2025 22:36:05
30.04.2025 00:00:00
Цитата 3dmentor:
это карты нормалей
а как эти карты нормалей создаются вообще? если потом оборудование будет вырезать или как то обрабатывать геометрию, типа фрезы - разве эти карты помогут?
online
https://www.youtube.com/watch?v=9bkmqz-b6FA
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Потому что там море N-гонов. С такой сеткой естественно будут проблемы с нормалями. Если хотите честной геометрией сделать- то без хайреза в этой области не обойтись.
На сайте c 28.02.2011
:адуктО
Предупреждение
не здесь
23.04.2025 22:36:05
30.04.2025 00:00:00
Цитата linka2:
https://youtu.be/x544wJf_fV0
смотрел детали во фьюжене - вообще на изи делают без гемора даже новички. и всё, корректное, самое интересное.
спасибо
Цитата Junly:
спасибо
не за что, буквально, шейпмердж не работает на криволинейной поверхности
может проще будет сделать в кад софте типа moi3d
в максе булин кривой как вы уже убедились, есть плагины для булина но они все равно не годятся для мелкой и точной работы. дисплейс можно попробовать, но опять же дисплейс не годится для слишком мелких деталей, но может сработать если накрутить детализацию
