Как смоделировать такой светильник?
На сайте c 18.01.2015
Как смоделировать такой светильник? А именно сам каркас... Интересует алгоритм создания или может скрипт есть такой? Help! Улыбаюсь
Ссылка на изображение, картинка почему то не прикрепляется к сообщению
mr.alexey-92 можно сделать таким образом, рандомно сделать кучу сплайнов, сделать им оффсет с разными значениями, дальше это дело все саттачить, протримить, свелдить вершины, экструднуть, нарезать равномерно quick slice'ом, и бендом загнуть, ну либо можно вместо слайсов накинуть сабдивайд с таким значением чтоб сетка получилась достаточной плотности для нормального сгиба
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Если в максе, то можно плэйн порезать cut'ом или слайсом. Удалить ненужные полигоны, потом применить bend, а после толщину.
Да, забыл написать, что перед нарезкой можно накрутить у плейна полигонов немного, либо уже после
Спасибо, буду пробывать))
На сайте c 15.10.2014
Питербург
С картой opasiti нанести на цилиндр. Саму карту нарисовать в PhotoShope
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
marinaiv, потом еще кинуть эту карту в дисплейс, чтобы толщина читалась, как в этой модели http://3ddd.ru/3dmodels/show/idl_bubbles_441
Питербург
Willfray, отличный пример
Krasnodar
Цитата fossil:
Quasar  только нужно будет разбить на плотную сетку. а то полигоны после бенда будут некорректные
Можно и не на плотную, главное регулярную. Потом все равно можно добавить сглаживание.
Карта в фотошопе плюс дисплейс с минимальным вотер левелом. И опасити не нужна.
