Как смоделировать такую панель
На сайте c 01.05.2009
Подскажите пожалуйста как быстро смоделировтаь такую панель? Может у кого-то есть уже готовая?
Спасибо
На сайте c 20.08.2007
Одесса
рисуешь прямоугольник сплайном, потом Garment maker, потом edit poly и удалить ненужные полигоны, потом mesh smoth - 3 минуты делов (можно еще shell перед сглаживанием)
На сайте c 25.04.2008
dearmary
renderman
думаю, тут,, как вариант.
можно после гармента сделать всем полигонам аутлайн и удалить.
потом шелл и сглаживание
На сайте c 27.07.2010
Интересна стоимость этой панели и производитель.
вот, сделал своим способом.
ну, есть еще модификатор noise и прочие приятности, так-что удачи
это совсем не сложно
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Думаю я бы не поленился сделать все сплайнами
Берешь тупо линией в режиме corner(без сглаживания) рисуешь грубые формы, повторяя очертания отверстий(делаешь это в режиме create line(для того,чтобы работать от одной линии), после окончания обводки, выделяешь все точки и перевеодишь в режим basier(сглаживание углов), редактируешь линии, для того,чтобы не было пересечений друг с другом, иначе форма просто не появится. Затем создаешь контур рестангло общего полотна, приэттачиваешь к нему отверстия, применяешь модификатор extrude с нужной толщиной, затем переводишь в поли,НО тут возникает проблема, модификатор как попало объеденяет точки, здесь придеться попотеть и подкорректировать , вставив более корректно линии соединений, и удалив, "не красивые", после всей этой муторни, применяешь champfer к еджам по контуру отверстий и сглаживаешь с нужным количеством сегментов(данный способ долгий, но ,думаю, по весу полигонов будет меньше,чем прошлые) ,есть альтернативный вариант, вместо поли использовать модификатор bevel для создания фаски.
Koooooooooooooooo
тогда уже будет рациональнее делать из плейна все то же.
будет больше контроля и сетка сразу правильная
Тюмень
сделал сплайнами и бевелом, не идеал, но поставить мона
На сайте c 21.04.2009
Воронеж
Это панель из Archinteriors vol. 2 - сцена №8
Всем большое спасибо!!!!!! с меня +
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
По мне так можно сделать обычной картой опасити... и вообще сэкономить кучу места, + результат будет не хуже.
