как смоделировать трубку пылесоса в 3ds max?
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Ребята подскажите как смоделить трубку пылесоса в 3ds max? Какие варианты?
В интернете уроков не нашел.
Заранее спасибо.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Трубку? Или шланг? Если обычный шланг, то смоделить виток, потом размножить, заэттачить и свелдить точки. А вообще покажите реф.
да шланг конечно, извините ))
На сайте c 14.02.2008
kobzevgroup
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=378492#378492  как один из вариантов
с помощью хеликса я могу хэто сделать?
ternal-stanislav
я уже начал догадыаться спасибо, может еще какие варианты есть? кто делал?
kobzevgroup
я бы наверное делал из цилиндра, выдавив бы грани, а потом гнул бы как надо уже готовый "шланг"
На сайте c 20.08.2007
Одесса
слайн, придать ему нужный диаметр, отрегулировать количество поперечных колец, едит поли, выделить кольца через один, заэкструдить их, при необходимости сгладить
а дальше как ? )) если я все правильно понял
На сайте c 22.09.2011
В сцене есть два хелпера (point... зеленые такие) вот, для расширения кругозора, поперемещайте их! Про остальное помолчу...
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
В сцене есть два хелпера (point... зеленые такие) вот, для расширения кругозора, поперемащайте их! Про остальное помолчу...
только хотел предложить этот вариант,как Вы написали) по моему самый простой способ
попробовал с бевелом цилиндр выдавить полигоны, но выдавливает как то странно
TAPAC
спасибо за шланг
в целом все ясно, как шланг гнуть я понял, за чсет сплайна с модификатором, подскажите почему бевел выделенных полигонов такой корявый выходит?, все в разные стороны
гнутье по сплайну
Иваново,Ярославль
при бевеле выберите LOCAL NORMAL
в целом все получилось всем спасибо !!!
да локал нормал все все получается намного лучше, спасибо
Иваново,Ярославль
kobzevgroup
не за что)
ребята приятно получить оперативную помощь, всем еще раз спасибо за советы!
