Как смоделить в 3д максе композитные панели?
На сайте c 04.01.2013
Всем доброго дня.
Подскажите, каким способом в максе можно смоделлить реалистичные композитные панели для фасада дома? При этом чтобы можно было задать определенные размеры панелей? Заранее спасибо.
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
Эта штука называется chamferbox, в ней можно задать размеры
то есть по отдельности каждую?а есть ли способ создать их из редактируемой плоскости с помощью полигонального моделирования?
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата lololo123:
Всем доброго дня.
floor generator
На сайте c 13.06.2011
Lviv, Ukraine
Честно говоря там руками делать пару минут, сделать один бокс, потом чемфер-смус и конверт то поли, и потом только точками растягивать куда и сколько надо
Беларусь, Минск
С учетом наличия окон на фасаде и ломаной геометрии стен, использовать боксы будет гораздо быстрее чем floorgenerator
Цитата colin_architect:
Честно говоря там руками делать пару минут, сделать один бокс, потом чемфер-смус, и потом только точками растягивать куда и сколько надо
Просто вдруг есть "волшебная кнопка", о которой ТС не знает и которая сама все сделает))
На сайте c 26.04.2014
Можно на плэйне инструментом cut нарезать сегменты как вам нужно, потом выделить их, сделать открытый чемфер, а затем шелл. Нужно редактировать? Накиньте сверху эдит поли и вперед.
На сайте c 21.10.2013
Гродно, Беларусь
Лучше не cut'ом а slice plane с привязкой - так контролировать размеры легче. И вот http://maratshevchenko.livejournal.com/1707.html    советую почитать. Тут и без chamfer'а обходится.
Lviv, Ukraine
конечно же есть! для того, чтобы ее активировать, отправте смс на номер ...    )))
а если чесно (для новичков) надо учить примитивное полигональное моделирование - удивитесь насколько просто это все делать)
чемфер-смуф, что имеется в виду, модификатор? или объект чампер-бокс?
Lviv, Ukraine
имеется ввиду: делаем обьекту чемфер, затем присваиваем полигонам свои групы сглаживания (смус)
это мой простенький метод)
спасибо!
