как сочетать раздвижные и распашные двери
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
Здравствуйте,форумчане. Проблема такая. интерьер в стиле неоклассика. Заказчик хочет,Прям главное требование, чтобы были раздвижные двери.
Как их обрамить из коридора?
Почитала что в комплекте обналичка не идет.Ну ладно,ее можно отдельно заказать. но есть нюанс, двери в сан узлы распашные. как бы это связать воедино?
На сайте c 21.02.2007
а обязательно раздвигать снаружи? двери в стену могут уходить
Казахстан
понимаете, нево всех комнатах это возможно. расстановка мебели такова, что лишние см в некоторых комнатах строят судьбу. вот сколько минимум ниша для двери и плюс нарощенная стена мм?
в моем случае уже не помню. объект сдан 5 лет назад. разные раздвижные системы рекомендуют под свои двери свои размеры. но то что стена шире становится, это полюбому.
На вскидку, если гипсокартон, то 10 (гипс) - 50 (профиль) - 20-40-20 (дверь с зазором) - 50-10
Итого примерно 200мм стена.
Казахстан
да уж. спасибо за инфо.
На сайте c 31.08.2010
Рязань
может я не правильно поняла-вы стилистику имеете в виду?...если "да",то вот
На сайте c 09.04.2009
http://www.scrigno.net/products/essential-by-scrigno_5/essential-sliding-doors_49/
Специальные короба для раздвижных дверей в стену, посмотрите.
от 100 мм стена, они есть под штукатурку или ГКЛ.
На сайте c 29.12.2008
К Бараус и не толко есть спецальные пеналы для дверей в стену. С ними не надо 200 мм
http://baraussekazan.ru/eclissi
На сайте c 21.05.2008
У Bucalossi интересные двери есть, в том числе раздвижные и порталы http://www.bucalossi.it/porte там доступен один pdf каталог.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
обрамляете проем наличниками и доборами. Какие проблемы?
да все равно какой пенал, они все примерно одинаковые
вот софья, 90мм: http://doors-sofia.ru/penal/
зависит от того как, из чего сделана стена. теоретически можно выйти и на 120 если гипсач сразу к пеналу прикручивать без профилей, только конструкция не очень надежная получится.
- А без пенала у меня минимум 160-180 получалось.
Если учесть что автор в начале писала про СМ. вот они как раз эти сантиметры.
Казахстан
Спасибо, ребята.вариант Чена подошел больше. я выше писала,что даже 100мм играет роль в одной комнате.
Казахстан
Новости по дверям!!!!
Решили что двери все будут распашные, Но в 2ух комнатах (детские)такое дело,что ну не удобно будет если они будут открываться вовнутрь! А это нормально когда дверь открывается к коридор?кажется это чушь полная! Что посоветуете?
Непонял. По правилам пожарной безопасности абсолютно все двери должны открываться наружу из помещений. Есть нюансы по поводу кол-ва людей в помещении, но это уже отдельная история.
апд:
кое что для себя откопал интересное ))
СП 1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
Ну например из мелкого сан узла они обязаны открываться в коридор. Чтобы если там кому то плохо станет, когда дверь будут ломать ему ещё и шею не свернули.
Зато когда дверь открывается в коридор, конечно есть вероятность что идущий по коридору получит дверью в лоб. Всё от планировок зависит.
Надо также смотреть чтобы двери не пересекались друг с другом.
Желательно чтобы в одном помещении или хотя бы в прямой видимости двери открывались в одном направлении, иначе у одних будет видно доборы у других нет.
во че нашел.
ч.2 Жилые здания. СНиП 2.08.01-89
2.5. В однокомнатных квартирах допускается устройство совмещенных санузлов. Двери уборной, ванной и совмещенного санузла должны открываться наружу.
Только не понял а в не однокомнатных как
Казахстан
спасибо. вы помогли!
