Как соединить и потом заполнить сплайн?
На сайте c 07.05.2010
Доброго времени. В Corel нарисовал 2 объекта, экспортировал как DWG, в максе вставил как сплайны. Соединил ATTACH, потом применил CROSS SELECTION. Как теперь сделать так, чтобы весь этот объект стал монолитом. Чтобы напечатать его. Как его заполнить?Заранее спасибо, силы иссякли )
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Из корела сплайн нужно в макс экспортировать через AI формат, без заливки, версию выберите 3Х. Через DWG коряво будет, как у вас и получилось. И тогда получится то, что нужно.
В максе нарисовать сллайном по новой. Перевести в едит поли, за-аттачить, проверить нормали и бридж по ребрам
Очень подробный разбор моделирования при помощи сплайнов https://youtu.be/kEFc0zhWCtk
Понял, спасибо, работаю
