как соединить точки
На сайте c 05.04.2016
подскажите друзья! как соединить точки в сплайне, который создан путем great shape frome edges?
если никак, то тогда подскажите, как из цилиндра оставить только сетку и придать ей толщину линейную?
На сайте c 25.04.2008
Connect на уровне вершин
Цитата GorillaZ:
Connect
не соединяет
На сайте c 24.05.2010
Модификатор Lattice
Цитата TRAFFIC_rus:
Модификатор Lattice
спасибо! а как соединить точки?
На сайте c 03.05.2012
Цитата natshved:
Цитата TRAFFIC_rus:
Модификатор Lattice
важная инфа: коннект и велд соединяют ДВЕ точки. если у вас в одну точку приходит три ребра - соединятся только два из них, поэтому сами выбирайте, что вы ходите свелдить. Может быть, основания отдельно, боковухи отдельно, может быть, как-то ещё
Цитата Anya90:
Цитата natshved:
Цитата TRAFFIC_rus:
Модификатор Lattice
получается, что в цилиндре из точки выходит 4 ребра - факт
но когда оставляешь только стеку, то точка делится на 2 точки,из каждой выходит 2 ребра
которые, как мы понимаем, не соединить
получается, что так. Если мы снимем с помощью криэт шейп все ребра и накинем например свип профиль, чтобы посмотреть получше, что с чем соединяется, то получится примерно это. На первой картинке -  стык боковины с основанием, на второй - центр основания
Connect вообще-то работает всегда. При условии, что точки являются крайними, то есть к ним только один сегмент приходит.
В мире сплайнов такое невозможно. В мире полигонов - да. Это разные вещи
вообще, у сплайна есть увлекательная опция Show Vertex Numbers, с помощью которой можно по отследить, где сплайн начинается, куда идет и где кончается
Например, если в сплайне из цилиндра показать номера точек, мы увидим, какие точки с какими
совпадают и какие два ребра они соединяют
На сайте c 16.03.2016
Всегда это удивляло... Почему-то в Максе невозможно соединять сплайны в произвольном количестве и порядке. Какие-то странные ограничения.
это еще ладно. Вот что реально бесит, так то, что в сплайнах можно получить два вертекса с двумя сегментами между ними. То есть ты думаешь, что все прост - вот две точки, вот отрезок между ними, а там их два. %)) И потом есессно, ни велд, ни коннект не работают.
В полигонах в подобной ситуации, два совпадающих еджа просто склеиваются и никаких проблем
На сайте c 15.04.2013
Цитата TRAFFIC_rus:
это еще ладно. Вот что реально бесит, так то, что в сплайнах можно получить два вертекса с двумя сегментами между ними. То есть ты думаешь, что все прост - вот две точки, вот отрезок между ними, а там их два. %)) И потом есессно, ни велд, ни коннект не работают. В полигонах в подобной ситуации, два совпадающих еджа просто склеиваются и никаких проблем
Есть еще магическая кнопка "Fuse".
Вышеописанную проблему она никак не решает. Это ж просто как коллапс у полигонов, только при этом не велдит ничего
На сайте c 17.09.2012
используйте скрипт Unicollapse. соединяет все что возможно.
Цитата Evilis:
возможно как быстрый вариант
в этом случае после шелла нужно будет чутка еджи поправить
перед этим правится "пуп" за надобностью
КЛАСС!
очень занятно. А есть примеры, как это работает?
Цитата Anya90:
Unicollapse
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/unicollapse
там есть превью видео
Цитата yjinbs:
Цитата Anya90:
Unicollapse
неа
ну значит не судьба
Читают эту тему: Nikolay2024
