Как соединить два элемента
На сайте c 15.03.2011
Помогите соединить два или более элементов между собой!!!
Как правильно это сделать???
Есть две трубы, согнуты под разными углами, их нужно соединить между собой, чтобы было одно целое!!!!!!!
Rom4yk
сначала их надо познакомить. потом, если они понравятся друг другу, может и соединяться )
пишите задачу точнее. как соединить, какие объекты...
может просто сгруппировать... сплайны и полигоны attach, объекты меж собой внутри едит поли - bridge или weld
attach
7 часовой видеокурс смотрите, азбуку надо знать
Rom4yk
последнее китайское предупреждение вам
еще одна подобная тема, из серии "вседолжнызнать", - отправлю в баню
з. ы тему снесу позже
Прошу просто помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А в баню сами идите!!!!!!!!!!!!!!!
захламлять форум пустяковыми вопросами, вместо того, чтобы прочитать пару тем или посмотреть пару уроков - это наглость и неуважение к пользователям! Nightt
На сайте c 02.04.2011
Создаю верхний рычаг для нивы, состоит из 2х элементов верхней и нижней половины, все в одном объекте поли, совместил сопряжающиеся точки, но при соеденении 2х точек в одну weid они не соеденяются, collaps тоже не хочет, и при сглаживании в месте стыка 2х элепментов получается не ровная поверхность а кракозябра, как же соеденить эти 2 элоемента в 1? Буду очень признателен
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
на превью отчетливо видно ,что нормаль у полигона вывернута и он пожтому не сглажен как остальные(флип вам в помощь)
там не только на изнанку, вот к примеру тут как соеденить эти 2 куба в 1 у них точки на гранях не хотят соеденятся в 1ну, меня интересует как соеденить 2 элемента в 1, как соеденить 2 точки разных элементов в 1
Тюмень
ну во первых чтобы соеденить 2 куба, необходимо удалить лишниые грани, тобишь те, которые находятся между ними, а потом уж и колапс или велд
На сайте c 30.03.2011
1. Выделите обьект А.
2. Create->Compound Objects->Boolean->
3. нажать кнопку Pick Operand B.
4. выбрать 2й обьект.
5. Parameters->Operation-> Галочку на Union.
6. Все.
6. Все.
аа вот так делать низзззя
едит поли- аттач а потом ужевсе остальное
а про булин забудьте
На сайте c 03.11.2011
У меня не получается сплайны с-аттачить. Выделяю сплайн, жму Attach - но не выбираются сплайны, которые необходимо объединить.
На сайте c 16.03.2008
Орск
не понял вопроса,может из режима редактирования выйти,чтобы другие сплайны сатачить
Тюмень
вы действуйте уже не правильно, но если что-то получится из этого, то это будет хорошо, изображение слишком маленькое, если я не ошибаюсь у вас сплайны склонированы через инстнс, поэтому они и не эттачатся
Орск
если инстанс,то конвертните все сплайны в эдитблсплайн,а потом уже атач
Ну и так тоже не получается Я т.о. хочу после обединения сформировать поверхность, применив мод. Crosssection и Surface.
Орск
Double_SHY
чего репу тыкать,получилось или нет?)
и зачем вам кроссекшн?сплайны вроде одинаковые,достаточно одного,потом экструд
Double_SHY
Я думаю, что вы проще предложили, но я вот хотел как здесь сделать.
http://www.3dray.ru/3d_max11_2.htm
Орск
Чего проще то?Почитайте Шишанова,там тоже есть этот способ,моделирование мойки,может там понятней будет
