Как такие изображения сохранять? Понимаю, наверное, что вопрос не корректно задал), поэтому прикладываю картинку, думаю сразу понятно будет, о какой тоновой растяжке речь идет. Это нужно для карт прозрачности.
Это косячное отображение обычного png. Некоторые вьюеры грешат этим.
Вообще-то нет. Есть Action для фотошопа, который это делает, но обычно сильнее размывает. Делается это именно для карт прозрачности, если там антиальясинг или чет не так - чтобы было повторение цвета, а не черное или белое.
Вообще-то да. Описанная тобой штука конечно используется, но это никак не относится к картинке в исходном посте. Там просто артефакты исходного фона, из которого это было вырезано. И это именно артефакты, которые видны в некоторых вьюерах, но их никаким образом невозможно увидеть ни в каком редакторе.
есть бесплатный плагин от Flaming Pear для фотошопа Solidify
Чет похоже он просто делает дубликат слоя, и нижний блюрит, копирует, мерджит и так раз двадцать.На эффект первого изображения не похоже.
Первую картинку можно сделать, если смоделить точно по контуру (человека) плоский меш (Например сделать сплайн в иллюстраторе. А из сплайна уже плоскость). И на него наложить в substance painter диффуз из этой фотки. При экспорте текстуры будет такой эффект.
