Как сохранить из макс2009 в макс9?
На сайте c 20.08.2009
Уважаемые,объясните идиотику,привык,как в AutoCad или ArchiCad save as и выбираешь версию.В максе как то замарочено,или я туплю?Убодался,на работе 2009,дома 9,никак не могу дома открыть то,что делаю на работе.Спасибо.
можешь экспортировать в обж или 3дс
но настройки рендера сдохнут
или ищи скрипт для конверта в старые версии
где то тут был
На сайте c 12.08.2008
вот скриптик. внутри описание.
Спасибо.Пробую.Оказалось,что действительно гимор,а не я идиотик.Ура!!!)
установка:
копируем файл BFF0_4_3.ms в папку со скриптами. Через юзер интерфейс настраиваем дополнительное меню и назначаем этот скрипт (для удобства я поместил BFF Exporter в меню File в разделе Save)
Не могу найти BFF Exporter в перечне команд(
Сори,я уже запутался в максах,на домашнюю 9 этот скрипт пытаюсь присобачить.Завтра попробую на работе.Спасибо.
Не могу найти BFF Exporter в перечне команд.Как установить этот скрипт?
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
объясните пожалуйста как экспортировать в 3ds? если можно подробнее!!!! Очень прошу!
olyny
file - export (selected)
учитывать, что 3ds имеет ограничения на число полигонов в одном куске... Если ругнётся при экспорте, надо расчленить объект.
Именно поэтому лучше obj или fbx
Копируешь BFF0_4_3.ms в папку Scripts, запускаешь Макс, далее смотреть скрин
Например перетянуть BFF_Exporter на панель интструментов. Нажать на эту новую кнопку и настроить параметры экспорта. Сохраняется файл ms, содержащий сцену. В max 9 выбрать Run script и запустить этот сохраненный скрипт. Всё!
Не могу найти в перечне категорий Bobo_s Tools.На всякий случай перебрал все категории,ну нигде не нащел BFF_Exporter.В чем я туплю,ведь все вроде просто,как две копейки?Выручайте.
Все,спасибо,нащел.Оказалось,нужно было сделать Run script и в максе 2009,для того,что бы Bobo_s Tools появилось,а об этом никто не написал.Спасибо!!!
