Уважаемые,объясните идиотику,привык,как в AutoCad или ArchiCad save as и выбираешь версию.В максе как то замарочено,или я туплю?Убодался,на работе 2009,дома 9,никак не могу дома открыть то,что делаю на работе.Спасибо.
установка:
копируем файл BFF0_4_3.ms в папку со скриптами. Через юзер интерфейс настраиваем дополнительное меню и назначаем этот скрипт (для удобства я поместил BFF Exporter в меню File в разделе Save)
учитывать, что 3ds имеет ограничения на число полигонов в одном куске... Если ругнётся при экспорте, надо расчленить объект.
Именно поэтому лучше obj или fbx
Не могу найти BFF Exporter в перечне команд.Как установить этот скрипт?
Копируешь BFF0_4_3.ms в папку Scripts, запускаешь Макс, далее смотреть скрин
Например перетянуть BFF_Exporter на панель интструментов. Нажать на эту новую кнопку и настроить параметры экспорта. Сохраняется файл ms, содержащий сцену. В max 9 выбрать Run script и запустить этот сохраненный скрипт. Всё!
Не могу найти в перечне категорий Bobo_s Tools.На всякий случай перебрал все категории,ну нигде не нащел BFF_Exporter.В чем я туплю,ведь все вроде просто,как две копейки?Выручайте.
