как сохранить качество JPG картинки при сохранении в PDF?
На сайте c 26.01.2010
При сохранении макетов архикада через издатель (публикатор, либо save as) в формат PDF на страницах с вставленными картинками JPG появляются странные пикселы...
Все высветленные на фото места становятся фоном (красная заливка), на картинке этот абрис в пикселах. Они видны при просмотре через Adobe Reader, в формате PDF, а поскольку альбом передается именно в этом формате заказчику, требуется решить эту проблему.
antonBond
Как то не заморачивался над этим....
Но может надо, при публикации, качество pdf-ки увеличить, например 600dpi.
На сайте c 30.05.2010
Я тоже все макеты Архикада сохраняю в pdf. Ставлю 300 dpi, ни разу не было проблем при печати, да и потери качества не наблюдала. Выложи скрины.
пробовали и при 600 и 300...
А в свойствах картинок, какие настройки?
А прозрачность убрать?
дело в том, что при вставлении катринки JPG в архикад никакой прозрачности нет (проверяли), она появилась когда решили проверить что это за пиксели и открыли пдф файл в фотошопе
На сайте c 01.12.2011
Я - коллега автора темы.
Проблема именно при сохранении как pdf и публикации через издатель,
при печати через Adobe PDF или Bullzip - вопросов нет, пиксели не появляются.
Прелесть издателя - возможность зашить разом все 45 страниц в один pdf файл, а не печатать по одному и сшивать.
Проблема только с засвеченными местами на фотках, с темными картинками такого не происходит.
Прозрачный - попробуй убрать галочку, я никогда не ставлю.
какую галочку???)
Похоже, что-то в настройках встроенного конвертера Архикада,
но где их менять?
СПАСИБО! Все получилось!
antonBond
Каким способом получилось?
Поделитесь и снами.
Когда в архикаде вставляли jpg картинку, стояла галочка "прозрачность" - она-то и была корнем всех зол!
Как Вы и указали! Убрали галку и при сохранении не вылезло никаких пикселов в pdf.
ОГРОМНОЕ спасибо!
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
белый цвет считается прозрачным, поэтому и пятна
На сайте c 25.03.2016
огромное спасибо!!! ура!! та же проблема была))))
