Как сохранить камеру в Maya?
На сайте c 01.01.2020
Мне необходимо сохранить камеру, чтобы когда я перезаходил в программу maya видела эту камеру, потому что сейчас она просто исчезает
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Сохраните сцену. Когда вы сейчас запускаете майю - она открывается по дефолту, что естественно.
PS Если есть потребность быстро создавать часто используемые объекты, то можно закинуть их на полку. Весь процесс создания из скрипт эдитора MMB просто перетаскиваете и называете. Один клик - и ваши камеры и прочее на месте.
а если мне нужно чтобы камера создавалась при каждой новой сцене? в 3dmax такое легко провернуть - создать maxstart файл, а в майке хз, но наверное как то можно
Н.Новгород
Я там выше описал удобный способ. В принципе можно и создать дефолтный, но потом чтобы исправить нужно будет папку преференс убить.
окей, попробую спасибо. Но возник еще вот вопрос: как добавить камеру на шелф? простым перетаскиванием mmb не работает
Н.Новгород
В скрипт эдиторе (в верхней части)  отображаются все действия (на языке MEL).
1. Очищаете верхнюю панель скриптэдитора (кнопочка на панели). Это для удобства, чтобы лишнего не зацепить.
2. Создаете камеру, выставляете камеру.
3. Выделяете получившийся код и перетаскиваете его MMB на полку (майка спросит MEL или Python). Появится иконка, можно назвать. Всё.
PS Сам код как то так будет выглядеть:
camera -centerOfInterest 5 -focalLength 35 -lensSqueezeRatio 1 -cameraScale 1 -horizontalFilmAperture 1.41732 -horizontalFilmOffset 0 -verticalFilmAperture 0.94488 -verticalFilmOffset 0 -filmFit Fill -overscan 1 -motionBlur 0 -shutterAngle 144 -nearClipPlane 0.1 -farClipPlane 10000 -orthographic 0 -orthographicWidth 30 -panZoomEnabled 0 -horizontalPan 0 -verticalPan 0 -zoom 1; objectMoveCommand; cameraMakeNode 1 "";// Result: camera1 // move -r 0 7.817327 0 ;
у меня код при создании камеры не появляется. Я перешел в panels > perspective > new, создал perspective1 но в скрипт эдиторе ничего не записалось - нет никакого кода о создании новой камеры как вы скинули выше.
Н.Новгород
Оно так и не запишется (если эхо команды не включена галка). Вы создали по сути дубликат существующей перспективной камеры. Создавайте через Create- Camera
хорошо, допустим я создал камеру, у меня получилось запехнуть ее на полку и она запускается, но теперь другой вопрос: как сделать так чтобы при нажатии на кнопку камеры она запускалась с перспективного вида?
