Как сохранить собственную дверь
На сайте c 09.04.2015
Всем привет!
Может кто подскажет как быть. Я создала объект и хочу сохранить его как дверь. Но что бы я ни делала дверь получается развернута параллельно полу (см. рисунок). Пробовала 4 способа:
1) в 3d окне - параллельная проекция вид сверху - при сохранении в окне выбора плоскости стены  (рисунок 2)  указала текущая
2) в 3d окне - параллельная проекция вид сверху - при сохранении в окне выбора плоскости стены указала горизонтальная
3) в 3d окне - параллельная проекция вид сбоку - при сохранении в окне выбора плоскости стены указала текущая
4) в 3d окне - параллельная проекция вид сбоку- при сохранении в окне выбора плоскости стены  указала горизонтальная
На этом фантазия иссякла...
Сохраняй не дверь, а панель двери. Далее в дверях выбираешь панель специальную, и находишь сою сохранённую панель. Подробней не могу сейчас описать, ибо пишу с телефона.
Поробовала... Но почему то моя дверь, которая должна выглядеть как на рисунке 1 приданном способе вся скукожилась и получилось нечто непонятное. Если есть возможность, пожалуйста, напишите как вы это делаете? Я сохраняла вид сбоку
На сайте c 25.10.2007
Винница
Не мудрите так сильно, тут все проще.
Во первых, сохраняйте только полотно двери, ручку не присоединяйте.
Во вторых посмотрите, чтобы низ двери был расположен на уровне 0 мм от пола.
Дальше просто выделите полотнище двери и все что к нему относится прямо на плане (только выделите) и дальше уже идите файл - библиотеки и обьекты -  сохранить выбранное как - полотно двери. Дайте уникальное имя.
После этого поступаете вот так
Это все )
Спасибо за советы!! Но дверь пока так и не получилась)) Я пробовала сделать таким способом простую дверь, состоящую из деревяшки с отверстием - все получается. Но вот моя дверь состоит из нескольких морфов с разными покрытиями, материалами. И когда я проделываю и ней все эти действия - все отдельные элементы двери - окошки, наличники к окошкам налезают друг на друга. Возможно просто какой то глюк 19 архикада)) Пока моя дверь выглядит вот так)))
На сайте c 11.02.2010
ПОпробуйте сохранять в положении "вид сбоку" и камеру на задний фасад передвинуть. ДАльше сохранить как дверь.  И как выше писали на уровне нуля , что б было все. У меня сохраняет несколько элементов сразу, корректно ставит вертикально.
Винница
Если дверь у вас из морфов, попробуйте следующее: выделите все морфы и по правой кнопке мыши: логические операции - объединить. После этого попробуйте сохранить все как дверь тем способом, как я описала. Если все же не выйдет, попробуйте иначе. Сохраните все что вы нарисовали прямо из плана как обычный библиотечный элемент. Вставьте его в проект. Если объект вышел нормально, уже его попробуйте сохранить как дверь вышеописанным мною способом. Ну и если уже и это не выйдет, сохраните вашу дверь в архивном проекте и выложите ссылку. Я попробую помочь. Удачи Вам )
