Как сохранить свечение в PNG ?
На сайте c 09.01.2009
Не могу разобраться...
Делаю логотип в максе (Corona), на рендере красиво, но при сохранении в PNG свечение пропадает, подскажите, как его сохранить?
На сайте c 23.10.2012
Курган
не проще в фотошопе, или важно именно так?
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Сохранить с альфой может надо?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
можно сохранить рендер элементы свечения. И в шопе наложить.
На сайте c 14.09.2016
В самом деле, в фотошопе попроще будет. А может в альфа каналах пошерудить?
Честно говоря, я не знаю, как это сделать)
renderman, а как сохранить элементы свечения?
В фотошопе не получается так же или я не умею этого делать наверное?
На сайте c 08.11.2008
Рендер элемент CShading_BloomGlare
Одесса
В шопе достаточно просто: просто продублировать слой, поиграться с типом наложения и добавить размытия
Не получается что-то.
Я выбрал в Рендер элемент CShading_BloomGlare, потом отрендерил и сохранил в PNG, правильно?
Но оно все равно без свечения сохраняется почему-то.
сохраняйте этот канал без прозрачности и накладывайте как у меня на скриншоте
Максим_Ганжа, вот, сохранил его в JPEG, но он опять не прозрачный почему-то?
Может надо было мне полностью описать чего я пытаюсь добиться?))
Этот логотип будет висеть на сайте и хотелось бы, чтобы он "светился" и был без подложки.
У меня получается с зеленым слоем зеленый фон, а вот прозрачность не выходит
На сайте c 15.02.2017
Сохранить бьюти пас, сохранить альфу, положить альфу в маску на бьюти, размыть гаусом альфу. Степень размытия подобрать под себя. Профит.
p.s. до кучи еще можно сохранить глэр и блум пасы и их сверху накидать, опять же через альфу.
На сайте c 31.10.2008
а не проще это написать в шопе и размывать дубли?))
извращайся как хочешь:
На сайте c 19.02.2011
Я в шоке. Профессор_Хачикян, Репутация: 3159 На сайте c: 09.01.2009 Сообщения: 1635. Сам давал советы неоднократно. Если я правильно помню когда то давно работал в выставочных стендах, а значит имел дело с кучей логтипов, и не знает как сделать в шопе png с прозрачностью?! Тут что-то не так, может он свой акк продал кому?
Вот тут вообще разрыв шаблонов. Как так то? У меня даже дизайнеры знают что JPEG не умеет прозрачность.
По теме, - зачем вообще для 2D задачи 3D программа? Но даже если удобнее по каким то причинам в 3D то всё равно просто сохранить в PNG.
Или я всё не так понял и речь не о том?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
alexfmos, да знаю я про прозрачность в PNG, у меня свечение не получается сохранить!
А про JPEG - Максим Ганжа написал и, кстати, был прав!
alexfmos, да знаю я про прозрачность в PNG, у меня свечение не получается сохранить! А про JPEG - Максим Ганжа написал и, кстати, был прав!
Профессор_Хачикян, свечение не получается сохранить именно из короны? Я просто с ней дела не имел, это что-то вроде Vraylenseffect? Тут надо корону ковырять, т.к. довольно странно что в буфере одно, а в файле другое. Так быть не должно. Но все равно не понятно, зачем использовать для этого любой рендер, если это делается в 2d редакторе.
Максим Ганжа написал как сделать итоговую картинку в шопе не используя прозрачность, а вам, насколько я понял, нужно не итоговую картинку, а png с прозрачностью для сайта. То есть, итоговая картинка будет сделана посредством программирования. И кстати, я не программист, но читая интернет сложилось мнение что на сайтах использовать джипеги крайне моветон.
alexfmos, в Короне есть вот этот ништячек, которым я делал такой эффект, наверное он-то и не сохраняется?
А по поводу 2d и 3d: у меня не получается сделать так же, как делает макс - ни больше, ни меньше.
Можно было бы конечно вас направить сделать это все в шопе, способов куча, но думаю вам всё таки интересно именно из короны. Ну тут не подскажу, какой то косяк в ней. Очень странно что на выходе не то что в буфере. Попробуйте другой формат соранения, например exr, при открытии в шопе он спросит использовать альфу как канал или как прозрачность, выберете прозрачность. Фон у вас в максе просто фон? Не геометрия?
