Как сохранить UV-координаты при конвертации Hair & Fur в Mesh?
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
Добрый день, друзья! Возник вопрос, как сохранить UV-координаты при конвертации Hair & Fur в Mesh? Либо же, как на вновь созданный Mesh наложить UV-координаты объекта-носителя? На примере с ковром эту проблему решить легко, а вот в случае с головой оленя у меня возник вопрос. Спасибо!
На сайте c 16.05.2010
я бы сделал hair to spline, а в сплайне есть галка generate mapping coords, далее или свип или просто толщину сплайну дать, размер текстуры крутил бы модификатором UVW Xform
Kyiv
Когда волос становится несколько сот тысяч, Hair to Spline становится невозможным использовать. А Sweep даст постоянную толщину волоса, а это будет отличаться от оригинала, в котором основания волос толще ((
На сайте c 06.08.2013
у Hair&Fur изначально нет ув координат.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Переход между Root и Tip color записан в vertex color меша. Используйте на дифуз карту vertex color.
маской в миксе наверно имелось ввиду?
Минск
Да как хотите. Уже вертекс колор даст нужный цвет. Маска в миксе использует Luminosity канал карты, поэтому если 2 цвета будут иметь одинаковую люму, перехода не будет.
Слева микс, справа вертекс колор. Сзади них - оригинал. Вертекс колор ближе к оригиналу (ессно, подразумеваем что цвет фура уже настроен как надо).
http://clip2net.com/s/3h22iTV
На сайте c 04.10.2006
Я бы тогда красил в фуре от 0 до 1.
По этой рампе бы потом градиент мапил, тогда можно вообще любую растяжку цвета получить.
Kyiv
Sean, гениально! И как просто!? В жизнь бы не догадался. Действительно, карта Vertex Color в диффузе окрашивает мех соответствии UV-координатами объекта-носителя . Спасибо огромное! smiley-yahoo.gif
Минск
Учитывая последние тенденции, думаю, стоит писать урок.... Столько сложных слов уже собрали!
А забавные хрени можно так делать!
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - после конвертации hair and fur в mesh пытаюсь наложить материал но не получается. Пробовал использовать vertex color, но у меня ничего не получилось, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
На сайте c 14.03.2009
Крит
что-то то же не понял. приобрел вот эту кошку https://3ddd.ru/3dmodels/show/cat_3_7
если вставлю в экстерьер конца рендера не дождусь. пробую перегнать в меш.
еще и масштаб сцена в метрах, кошка в мм. соответственно настройки фура слетают.
Сейчас вот просто хочу рендернуть кошку, как есть. висит тупо. единственный выход перевести в меш волосы. но не цепляет uv
