нажимаю просто сей ес..сохранятеся картинка ужасного качества.где находятся настройки качества изображения(если мне нужно сохранить картинкой а не плн)
подскажите плз!!!
Почему все же при увеличении бегунком,в дальнейшем при сохранении ничего не получается.И параметры все меняю как надо,все равно получается очень плохого разрешения.Что же делать?
alania
какой бегунок, какое увеличение, в каком веке живем?)))
Обойти публикацию в PDF можно, если обвести нужное бегущей рамкой и нажав Ctrl+P, затем выбрать из списка принтеров Adobe PDF, в настройках выбрать формат и установить масштаб.
По сути, это та же публикация, только без оформления и сохранения в книге макетов.
