Как совместить фото, что-бы показывать с различных ракурсов
На сайте c 25.10.2010
Доброе время суток. Я судмедэксперт.У меня появилась потребность создать 3д модель объекта (фрагмента кости). Я сделал платформу, которая вращается перед зафиксированным фотоаппаратом в различных плоскостях с определенным щагом. Каким образом мне их совместить, что-бы показывать с различных ракурсов при помощи компа( примерно как в Google-Земля) Заранее благодарен.
На сайте c 13.09.2009
Україна
ded1
попробуйте здесь есть ссылка на прогу которая обработает ряд фото. 3d сканер своими руками таким образом получается бесплатно
http://aleksde.livejournal.com/4289.html
программа:
http://www.david-laserscanner.com/
руководство:
http://www.david-laserscanner.com/wiki/user_manual_russian/getting_started
На сайте c 18.12.2006
а вот это не хотите попробовать? http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr/flashtour/
В pano я пробовал, там получается совмещение только по кругу, в одной плоскости, а нужно полусферу и возможность увеличения м уменьшения картинки. Кроме того картинка в виде фильма без возможности управлять ракурсом. Другая предлагаемая программа с использованием лазера, а у меня объект 1х1х1см и нужна только верхняя полусфера т.е. место излома с тонкой проработкой краев, кроме кости это может быть и микрофотография кожной раны, опять же верхней полусферы. Мне трудно говорить вашими терминами и понятиями, но я это вижу так: сначала снимаем 36 (к примеру) фотографий вокруг обЪекта на горизонтальном уровне, потом по сфере на 30 градусов выше, опять вокруг, потом на 60 и потом свеху вертикально. А затем програмно совмещаем в один 3д и имеем счастье. Все фотографии в одной экспозиции, в одном масщтабе, идеально совместимы. Полуавтоматическое приспособление для этого я уже сделал. Осталось дело за прогой. С уважением.
Україна
Вы все таки говорите не о получении 3D модели, а о создании 3D панорамы:
Для этого вот программа:
http://www.samoylenko.info/soft/62096-kolor-autopano-giga-v209-ml-rus-x32x64.html
В pano имеется возможность приближения-отдаления. Если я Вас правильно понял
На сайте c 25.11.2009
Есть программа 3dsom
вот тема была http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=178687#178687
Вроде 3dsom подошла. Спасибо.
