Как созданный AutoCad в генплан закинуть в 3-мерку ArhiCad?
На сайте c 22.11.2009
Есть созданный в AutoCad генплан микрорайона, для того что бы упростить себе задачу на данном этапе, хотелось бы просто закинуть его в трехмерку ArhiCad , есть такой вариант, подскажите как это сделать?
На сайте c 26.09.2008
Pantilejmon
Исходник в 2д или 3д, если 3д то можно также как и 2д, только поставить волшебную галочку, но если это микрорайон и там очень серьезная детализация, то будут такие тормоза что макс просто умрет со смеху. Лучше только 2д, и то частями (слоями) и рученьками и как Гарри волшебной палочкой (спортивной) превратить это в 3д-чудо.
а, что нельзя как лист картона, как подоснову подложить в арчике? нет -так нет, что поделаешь..
Можно, сохранив PDF или jpeg и подкладывай.
Еще можно сделать трехмерную почву, если есть txt файл с координатами высот.
LxXxS
Автокадовский рисунок, -2д, можешь поподробнее про
sagava
Дельное предложение и очень простое, НО НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ, как с этим быть? Решил с масштабами, нужно было в арчике перед загрузкой установить масштаб, который был в автокаде, вот и все что получилось, но в 3мерке его то нет. И по подробнее о
DASDAS
Генплан же должен быть не просто фоном, а лежать в горизонтальной плоскости.
Может вариант создать покрытие из моего генплана и нанести его на перекрытие?
Есть библиотечный элемент ковер, в его свойствах, прописываешь название своей картинки, без разрешения, предворительно подгрузив картинку в проект.
И по подробнее о
Задай в справке ArchiCAD-a, поиск Геодезические данные
sagava
что то не могу библиотечный элемент ковер найти
Pantilejmon
А там есть система поиска, воспользуйся ею.
sagava
через справку что ли? А, вот, нашел! Вызвал любой инструмент, и в параметрах, в левом верхнем углу, найти библиотечные элементы, -нашел ковер. Выбрал,-использовать специальный рисунок, вставил имя- не выходит
Что не выходит?
sagava
не окрашивается ковер в мой рисунок
DASDAS
сделал как ты говоришь, не окрашивается ковер, может, я не правильно картинку подгружаю, как тогда картинку подгрузить?
Параметры покрытия -> Параметры ретушировщика LightWorks -> Загрузить параметры из архивов? -там должен быть подгруженый мной картинка, правильно? (как ее туда подгрузить?)
Pantilejmon
DASDAS
Не правильно.
Вот инструкция про библиотечный элемент Картина, ни чем не отличается от ковра, просто она вертикальная.
http://archicadwiki.com/CustomizingPictureFrameObject
Вот как я мастерил
И ковер, вроде правильно, но результата почему то нет
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Да, в- общем-то, вполне рабочий вариант))
WhiteHotLas
но почему то не выходит
DASDAS
Едем дальше
И ВСЕ РАВНО БЕЗ ТОЛКУ, нет результата
DASDAS
сорри, в трехмерке есть и на перекрытии и на ковре, только на перекрытии в виде сетки, как то это бы исправить?
И теперь вопрос как же сделать так что бы изображение и на ковре и на перекрытии стало видно и на планах, мне же его правильно подложить нужно
инструментом рисунок поставь свою картинку JPEG, или в каком она у тебя формате на план
это было сделано
Да и рисунок по ковру растекся не пропорционально
