Как Создать двойной материал?
На сайте c 15.11.2012
Есть стена, на нее нанесена штукатурка,на эту стену нужно нанести рисунок.
Вопрос:Как это сделать?
Пробовала нанести через UVW MAP,но получается либо нанесена штукатурка и рисунок в таком же мелком масштабе,либо нанесен рисунок в большом масштабе и вместе с ним в таком же масштабе штукатурка.
Помогите пожалуйста.
Рисунок на стене со штукатуркой
используйте разные мап каныла для штукатурки и для рисунка при мапинге, либо увеличте тайлинг у карты штукатурки, но при этом можно один и тот же канал использовать, подробнее о мап каналах можно прочитать в хелпе
На сайте c 16.11.2007
Almaty
не совсем понятно, вам нужно, чтобы по рисунку был рельеф штукатурки или рисунок и текстура были совмещены?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
если я правильно понял вопрос, то ответ элементарен, кидаете на диффуз рисунок, а на бамп штукатурку, на карте бампа увеличиваем тайлинг и вуаля
xpp_nd_ruphus, спасибо все получилось)
