Как создать мебель с размерами в изометрии 3Д
На сайте c 11.07.2008
Господа, не могу найти способ создания вот такого изображения. Требуется схема мебели в 3д (изометрическое). В чем создаются такие схемы?
На сайте c 14.10.2011
Minsk
(способов уйма..от скечапа до автокада..и даже в максе можно если постараться=) или например в каком-нить специализированном пакете для моделирования мебели)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
В зависимости от последующео использования - Pro 100, автокад или другие мебельно-кадовские пакеты
На сайте c 21.07.2008
Autocad, 3ds max, CorelDraw, вплоть до фотошопа, проще думаю в Autocad. Хотя для мебели есть специализированные программы, но я в них не знаток, так что подожди ещё мнений.
На сайте c 16.03.2008
Орск
На сайте c 20.04.2008
Москалия
На форуме уже есть подобный урок,
! Сначало постройте в Максе все по размерам, потом посмотрите как сделать вот это) http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=67
Сделайте это, но только в настройке камеры включите галку на Ortographic projection по моему так пишца. тогда полная изометрия)) сам пользуюсь довольно таки часто, вот только с расстановкой размеров трабл, доставляю их потом в корэле, но это все для наглядной демонстрации заказчику
Уточню) есть к примеру модель сделанная в максе, отсыда и пляска)))
по идее можно экспортнуть в 3ds и далее в каком-то из редактором накидать размеры и отрендерить в изометрии
На сайте c 15.10.2009
nikdruid
Тем более если есть 3д модель, перегоняете в автокад , делаете привязку размеров, и просто даже можно сохранить в изометрии...
На сайте c 18.10.2011
Дык, а что мешает сразу отрендерить, а потом проставить размеры, в том же Кореле например?
Или просто эскизно набросать, как то так:
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
можно делать в скетчапе и не париться
Увы в автокаде не силён((( но я попробую)
а результат предложенный Chen'ом мне нравиться)))
пока-что вот что у меня вышло, при помощи макса и поста в шопе
На сайте c 02.04.2007
nikdruid
Посмотрите DiMaster
http://www.scriptspot.com/bobo/mxs9/DIMaster/
может понравится и решит Вашу задачу.
Устанавливается и работает на всех версиях макса включая 2013-й.
На сайте c 22.04.2008
Посмотрите DiMaster
Ух ты, если работает, круто) Спасибо за скриптик)
На сайте c 18.06.2011
Yaroslavl
кстати подскажите как он запускается ) run script а дальше где искать
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
в максе можно создать камеру без перспективы, в ортогональнйо проекции...VrayToon эффект включить. а размеры можно спалйнами сделать или в том же фотошопе дорисовать потом.
вот когда то делал, только тут не изометрия..
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Прикольно выглядит, искаженно, грани невидимые проглядывают.
Как делать?) Что бы просвечивали так. Думаю не 10 минут?
Skorpionchik
А это очень деже интересный вариантик)))
V-ray toon - это отдельный от V-ray 2.0 визуализатор?
retir
Интересный скриптик)
Kyiv
Делается досточно бысто..я около сотни ящиков сделал за 3-4 часа.
Прозначности граней добился накладываением отдельно рендера сетки VrayEdgesTex на рендер с VrayToon, прозрачность по вкусу Изначально все рендерил в сером, цвет в фотошопе добавлял уже.
Ниже добавлю PSD файл со слоями.
Искажение в настройках Vray
VrayToon это в эффектах
upd: PSD нельзя прикрепить..но думю и так весьма понятно
На сайте c 17.09.2007
я такие вещи просто вычерчивал ручками в архикаде.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
SOLIDWORKS !!!
