Уважаемые коллеги.У меня появился заказчик,у которого есть станок чпу,я для него сделал модель в максе,но он хочет чтобы это был не stl, а NC файл.Так вот,вопрос в том,как мне создать (при помощи какой программы) готовый NC файл с прописаными кодами?
Больше не ругайся, а напиши на какой проге работает станок. Я работала и на мультикамах и на миканомириках, они любят тайп. Китайские шарманки так вообще на кореллах режут. Чего режем? Из макса в тайп импортируется в stl.
Твой заказчик, мерзавец, хочет не обрабатывать файл, а сразу на станок отправить. А это блииин. Без подготовки не получится. Попробуй в Type Edit, там нужно открыть модель, зайти в арткам, и затянуть модель. То есть у тебя будет сетка из макса, а тебе нужна поверхность, которую ты и затягиваешь. Обязательно смотри стимуляцию, она покажет всю модель затянул или нет.
Автора темы по ходу заказчик разводит... Или заказчик не понимает чего он хочет, хотя врядли.
Я сам имею в своем распоряжении ЧПУ, поэтому понимаю что пишу.
То что сделан стл, это хорошо, но это только модель, а нц файл - это файл обработки в G-кодах. Выдать нц файлы - значит выполнить работу технолога - разработать технологию обработки - режимы резания, инструмент и прочее...
Обработка пишется большинством в Арткаме, но для этого надо разбираться в технологии самой обработки, знать оборудование, материал...
У меня моделлер вообще не шарит в обработке, его задача полигоны правильно нарезать ))) Так что не делайте чужую работу, есви вас пытаются на нее присадить...
Автора темы по ходу заказчик разводит либо оператор,новичок и не совсем шарит ,в чпу..кроме как запустить готовый файл.вот и требует готовую УП-ышку.А для знающего,и работающего,это пару пустяков.Если 3-д модель нормальная..Stl-файл легко принимается и в Type-3,и в Artcam...кстати в Арткаме можно открыть только импортом. И после ,если требуется можно доработать 3-д модель либо в Арткаме,либо в Тайпе,может вообще другая может стоять,но в основном пользуются этими)смотря какая из них стоит.Там же задается толщина материала, вид (режим) обработки, соответствующиий инструмент ,как писали выше,..Т.е.готовится файл для обработки. Без опыта ,сложновато будет прямо сходу,написать такой файл.Но если время позволяет,и есть желание разобраться..то не скажу ,что невозможно..
Спасибо всем кто откликнулся!
Да дело собственно обстоит так-человек купил станок axus millenium и особо не соображает в нем,у него есть парнишка,который делает ему NC файлы (соответственно он платит ему ) .Вот он мне и говорит,если сможеш сделать модель-заплачу денег, а если сделаеш готовый NC файл заплачу тебе за все вместе.Вот я и хочу научится делать файл готовый к резке.
У него стоит програма DNC и Type edit . Так какой софт,мне начать изучать чтобы :
1. Перегнать сетку из 3ds max в коректную для резки (type edit?)?
2. Создать конечный файл для программы DNC,или для какой либо другой программы,которую Вы мне посоветуете?
Надо учить Type Edit раз у него стоит такая прога(это видимо приложение TYPE 3).Много инфы именно по Type 3 ..и Artcam в сети. Но при этом надо находиться непосредственно у станка.. А так //только теоретическое изучение ..это простая трата времени.. и нету гарантии что сделаешь правильно.Если управление станка с компьютера то в основном вставляется плата в компьютер,и должна быть программа NC-studio, что гораздо сложнее с непривычки, (в частности ,когда ставишь ноль изделия) DNC-предполагаю -это DSP-контроллер ,т.е с пульта, что намного удобнее.. Я учился сначала на станке управлением с пульта.. А потом для работы по дереву приобрели станок с большим рабочим полем, управлением с компа ..там вот я немного помучался с непривычки..Но ничего..И Type3 и Artcam в принципе похожие проги..И не скажу что сложные для изучения,,только как везде надо постоянно подкреплять практикой..Вообще ,если надумали дальше развить знакомство с ЧПУ.. то в сети немало форумов чпу-шников,где вам помогут квалифицированно..К примеру на мир CNC.
Тайп программа незатейливая. Я её люблю и черчу только в ней.
Есть обучалка на русском языке. Стимуляция сильно выручает на стадии обучения, то есть прога показывает, что вырежет станок в результате твоих действий. Нюансов много, но это на самом деле очень интересно. В каждой компании по-своему. Я сама на станок отправляла файл, чтобы оператор за ни дай Бог не развернул деталь (текстура важна, если речь о дереве к примеру). Успехов в общем.
Посмотрел на ваш станок - управляется с пульта. как по мне то єто минус - больше люблю вариант управления с компа, т.к. больше функционал.
Еще один ньюанс - что вы собираетесь делать - конкретную 3д обработку или 2д раскрой или вырезку.
Все равно рабочие файлы не создадите, если не знаете какие есть инструменты, какие подачи для данного материала можно и будете использовать, как проводить обработку (вдоль - поперек волокон, если это дерево), шаг обработки, чистота поверхности и т.д .
Это не просто освоить програму и начать в ней работать - надо еще с десяток фрез поломать хотя бы по 20-30 у.е. за штуку )))
Без практики - это почти нереально ... Опять же менение мое, сугубо личное.
и в конце порекомендую форум http://cnc.userforum.ru/
много полезной инфы для начинающих ЧПУ-шников
Мне как-раз тема эта очень интересна,так как могу как-бы воплощать изделия из 3d в жизнь.
Пульта там нет,управление идет с компа.Доступ к станку мне предоставляют,в общих чертах ознакомился с Type 3,вроде не очень мудреная.Только вот вопрос,нашол рабочую версию с лекарством 4.6,а она 2003 года выпуска.Посвежее с лекарством никто не встречал?
Резать будем как всегда иконы,лепку и сувениры по пенопласту и дереву.
И еще,есть ли способ проверить коректна ли сетка для резки через программу?, и вопрос по моделингу -обьект должен быть сделан начиная "с одного полигона" ,или могу смоделить частями а потом приатачитьих в один полиобьект?
Всем +1!
Посвежее прогу можно наверняка найти в форумах,только спросив "аккуратно".Проверка корректности сетки,это и есть резка, либо другая обработка материала в режиме "симуляции",как писали выше,т.е только в программе. Так симулировать можно как в программах создания и обработки 3д, (Арткам ,Тайп так и непосредственно в программе управлении ..(NC-студио, к примеру. ) Способ моделлинга никак не влияет на конечный результат. главное чтоб в конце была нормальная модель с нормальной сеткой.
Есть багет (тайповские файлы имею в виду, и 3 и 2005 год), который у меня в модеях. Русская розетка тоже где-то была, но вы её и сами без труда затянете. Есть орнаменты, О! О дин эстет заказал камасутру в дереве... Есть желающие?)) Надо покопаться и посмотреть.
А в плюс, к тому, что зак, требует непонятно что (в том смысле, что хочет получить готовые Г-коды), он скорее всего, просто тупо не сможет ему сделать УП, потому как просто скорее всего не знает, какие фрезы в арсенале есть, поддерживает ли станок смену инструмента, какой постпроцессор, какие режимы резания, из чего будет резать, какая обработка на финише, да вообще бла-бла-бла..., очень чего много нада знать...
Я например когда в свою доЧПУшную эпоху, хотел порезать стеклотевстолит, обратился в контору, грят да нивапросващениразу, спросил, а фреза "кукуруза" для композитных материалов у вас есть..??? На меня смотрели огромными глазами, и вообще ничего не понимали, предложили порезать однозаходной, типа говорят, мы уже 5 лет режем, ващепрофи... Согласился, порезали.. В итоге денег за работу не дал, и еще и стребовал обратно свой материал, потому как лохматые края мне не нужны..
И вообще, подготовка Г-кодов, т. е. работа технолога, стоит ведь кароших деняг... , это так, повод к размышлению...
