Есть параметрический объект на который нужно натянуть объекты, как на 2 фотографии. Может кто-то знает какими способами можно это сделать? Или нужно перестроить объект и попробовать что-то другое, будет интересно узнать. Пробовала делать с помощью NURBS, но не получается, так как если даже первый объект рисовать частями, он не налаживается так, как мне нужно. Нужно первую форму по её форме заполнить объектами, как на второй фотографии, при этом они должны расположиться по принципу сетки (как на второй фотографии, соответственно, приняв форму первого или лечь на форму первого и потом подрезать).
Так выглядит один объект, который должен состоять в ''сетке'':
Спасибо вам огромное!!! Очень помогли подсказкой. Сначала не получалось, но методом проб и ошибок я добилась чего хотела. Хвастаюсь прикрепленными примерами. Но, конечно были свои недостатки, но после плясок с бубном в Ribbon я добилась того эффекта, которого хотела)
