Как создать спиральный кабель в 3dmax
На сайте c 23.12.2014
Приветствую всех! Подскажите новичку как можно сделать спиральный кабель с розеткой?
Остановился на helix, но не могу понять как деформировать объект из пружины в кабель.
Заранее благодарю!
Хвосты ручками поправить. Или отдельно нарисовать, а потом свелдить
Я не могу понять как его деформировать. Вот что на экране
Нужно сделать что-бы кабель провис
На сайте c 29.05.2015
Pathdeform
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Bend модификатор попробуйте тоже.
ой не. удалил это было не бесплатно
Соглашусь с коллегами. Я бы сначала сделал спираль, потом патфдефоромом придал ей нужную форму, а потом ручками допилил бы хвосты. Делов на 10 минут с перекуром )
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Смотря что курить) День точно! С помощником в два можно уложиться)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
За два -тогда не только курить.  Потом ещё и по бабам пойдём.
На сайте c 25.05.2015
крск
Spline-helix прунь
На сайте c 02.11.2016
Если нужен кабель посложнее, то можно воспользоваться скриптом MXTools Cable Placer v1.1 for 3ds Max
Цитата ViTcore:
Spline-helix прунь
Этот вариант был бы идеальным в моем случае, но не понял как делать. Может есть туториал какой?
Екатеринбург
Цитата ViTcore:
Spline-helix прунь
круть, тоже бы с удовольствием глянул урок по такой штуке!
На сайте c 06.08.2015
Как вам и сказали. Используйте модификатор PathDeform (WSM)
У PathDeform (WSM) есть недостаток - он утолщает/утоньшает сам провод в изгибах вместо того, что бы уменьшать пустое расстояние между витками.
Хоть примерно подскажите, как сделать спираль с видео ViTcore?
https://pablocherry.gumroad.com/l/nUVvOG
Можно купить и попробовать разобраться самостоятельно
крск
Цитата pir6:
Цитата ViTcore:
Spline-helix прунь
там делов на 2 строчки, туториал из этого вытянуть только профессиональный инфоцыган сможет.
рождаются партиклы-щарики по сплайну, между ними  жесткие связи, т.к. физикс не может в настоящие твердые связи, они получаются эластичными, чем больше субстепов симуляции тем  жестче пружинка.
вот файл макса, разберётесь
https://disk.yandex.ru/d/LWoWIfXSLbi6jA
Там в настройках связей есть параметр, который влияет на жесткость, можно его покрутить. Вот в этом уроке показаноhttps://youtu.be/XErRwaMDaKU
крск
Это не то. У меня это вообще  отключено.
Вероятно в тайфлоу есть разные типы связей. Я сам ни разу не специалист, пока только открываю для себя тайфлоу, поэтому возможно что-то не так понял. Прошу понять, и простить )
