Как создать треугольную плитку?
На сайте c 15.11.2018
Как создать такую треугольную плитку?
На сайте c 19.01.2012
Оттуда
один триуголник, два триуголника потом много пар триуголников
На сайте c 15.08.2021
Сделать верхний и нижний треугольник и размножить.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Копипастингом из простого полигона, как и сказали выше.
Либо плейн с нужной плотностью сетки, затем сгенерировать нужную топологию в graphite tools. Либо сделать тесселяцию в модификаторе editable poly.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
скачать готовую на 3ddd
На сайте c 28.11.2012
Серьёзно? Вопрос от человека, который 3 года на этом сайте и с непростой кроваткой на аватарке? smiley-shok.gif
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Полигоны?! Нарисовать, разукрасить, с учетом необходимых карт.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Сделать гексагон из 6ти элементов, размножить, поставить randomize mat id by element. Профит
Цитата Evilis:
Да, так и есть.
Берете генгон (оставляете только верхнюю часть), размер треугольника делаете чуть больше для создания в дальнейшем шва плитки. Делаете ряд-паттерн (с привязкой). После этот ряд либо арреем либо вручную копируете на нужную высоту. Атачите в один объект, выделяете все вертексы и делаете Break. После выделяете все полигоны делаете Outline в минус на тот размер, который добавляли для шва. Extrude (толщина плитки), Bevel (грань плитки).
Через Seed в мультимапе задаете рандом
уже сделала копированием треугольника, но спасибо) в другой раз использую ваш метод
На сайте c 25.05.2009
Ебург
Можно еще проще, Plane на него модификатор Subdivide и подбираем нужный размер треугольника
