Как стать хорошим визуаЛИЗАТОРом
На сайте c 21.12.2018
Порекомендуйте, пожалуйста курсы или мастер-классы визуализаций
чтобы создавать нормальные картинки, а те, что снизу - мои
А то получаются, пока что, какашки, и те из попки
На сайте c 27.02.2008
Простите это что за курсы? и если не секрет стоят сколько?
А?Я попросил людей посоветовать мне курсы визуализации
На сайте c 20.08.2018
Извини, а что тебя в них не устраивает? Чисто технически там все нормально. А творческому вкусу тебя не научат нигде. Дизайну учат в институте. Чтобы был хороший красивый рендер, нужен хороший красивый дизайн. По-другому эта система не работает. Если ты сам не видишь, что там как минимум не хватает контраста, чего ты не делаешь даже во фреймбуфере Короны, то надо обязательно чтобы кто-то на это указал? Я только через полгода рабочей практики начал понимать как должны правильно выглядеть материалы на рендере и сколько контраста добавить. Пока до тебя самого не дойдет как должна выглядеть красивая картинка, то никто тебя ничему не научит.
Простите не внимателен! https://www.youtube.com/channel/UC-EJZLxLiECzn0GNkRSP1lw этот вроде не плохо учит!
Дизайн не мой, это заказА не устраивает то, что они не реалистичныЗнаю, что есть большая проблема в материалах - пытаюсь исправить, но хотелось бы свет до идеала довест
Цитата archimag1:
Дизайн не мой, это заказА не устраивает то, что они не реалистичныЗнаю, что есть большая проблема в материалах - пытаюсь исправить, но хотелось бы свет до идеала довести
немного постпродакшена, а именно контраста и вполне нормальный рендер для такого дизайна. Что они там хотят получить от абсолютно белой комнаты? Чтобы ты им на стены и потолок "потертостей" накидал и он сразу "оживет"? Добавил бы теплого света и бац, красота? Добавил бы за окном фотку мегаполиса и вуаля, шедевр? Да брось, как будто для каталога делают. В жизни она будет выглядеть абсолютно также, и даже хуже. Я недавно обошел целую больницу 23.000 кв, которую я рендерил. И на рендерах она выглядела гораздо лучше, чем в жизни, хотя начальство иногда жаловалось на "рендеры". Знаешь, многие дизайнеры, создавая ховно, которое в жизни будет еще хуже, тыкают на шикарный дизайн из каталогов и хотят, чтобы их дизайн выглядел также. Но к их сожалению, такого не бывает.
я пытался немного изменить дизайн(паркет, вместо плитки), но они сказали сделать, как на эскизе
На сайте c 14.03.2012
У вас свет так настроен, что отсутствуют тени и плоско все. Включенный свет не делает изображение лучше, ничего не акцентирует, значит или выключаем или что-то нужно менять. Свет глобальный нужно крутить и ракурсы двигать. Материал кухни и стен слишком уж одинаков. Всему научитесь, за счет количества заказов и если при этом будите постоянно к себе критичны.
спасибо за ответ) буду практиковаться
а "крутить", в смысле саму карту в материал редакторе поворачивать или уровень яркости?
archimag1 экспериментируйте, если не будете устраивать эксперименты и самостоятельно не будете пытаться разбираться в нюансах, то ничего толкового не выйдет, на ютубе огромное количество материала в свободном доступе по любым рендер движкам
ПС хороший визер это прежде всего маньяк в своем деле с пытливым умом
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Возможно лучше будет, если будет не рассеянный свет, а с бликом на пол/стол (шторы приоткрыть). Или к примеру свет из окна сильно под углом, а освещение "из другого помещения" добавить. Нюансом или сильно, если планировка позволяет. У вас задача сделать любым способом так, чтобы стало больше объема читаться, контрастней все сделать. У вас весь белый это как один материал, это все дополнительно портит. Крутить отражения (+еле заметные переходы/пятна), бамп добавлять. Дерт по углам/декоративной панели/мебели минимально нужно уж точно добавить.
Все слилось/не хватает контраста, зато по центру очень темные кресла и шторы, другого ничего и нет.
На сайте c 05.03.2008
Есть такой центр Специалист - https://www.specialist.ru
У них есть и очные курсы, и вебинары.
В интернетах водятся трофейные видосы с вебинаров.
понял, буду исправлять, спасибо)
