как свернуть рожок для мороженого
На сайте c 14.03.2008
Помогите, плз. Как можно объект в форме блина свернуть в кулечек, чтобы получился рожок для мороженого? спс
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
-)))а что мешает сразу же рожочек сделать к примеру из конуса?-))
На сайте c 07.04.2009
в сборнике D3D-FoodGroceries есть модель мороженого в рожках!
На сайте c 04.12.2007
вас интересует сам процесс или моделька нужна?
Если "как это делается, то:
1. нарисовать плоскую спираль где-то в 1,1 -1,5 оборота
2. создать круг-блин с подходящим количеством сегментов.
3. Применить модификатор PathDeform, в качестве пути указать спираль
4. Применить модификатор Taper.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
voverrr
а после применения Taper толщина самого блина будет, наверное, разной в широкой и в узкой части, да?
просто тоже интересно, как это сделать более подходящим способом, но пока не могу попробовать - рендер идет...
вот это нужно пробовать. Щас нету макса запущенного, только до дома. А если и будет толщина разная - в узкой части заметно не будет. Ведь там только внешнюю сторону мы видим, в отличие от той части, где шарик мороженого лежит.
А! можно свернуть плоскость без толщины, Taper применить, конверт ту поли, а потом shell- ом ей толщину придать
Екатеринбург
Точно! И как же я про shel забыла?!
Нужна анимация заварачивания
voverrr
Толщина не засада. Засада - исходная текстура вафельного стаканчика
afo
рельеф лучше сделать не геометрией, а VrayDisplacementMod Он невелик. Хотя и геометрией не так уж сложно - делается плейн 3х3, в editPoly, на центральный bevel
потом array в режиме copy размножается сколько надо, attach, weld всем точкам, отрезать лишнее...
текстуру, действительно, лучше дисплейсом сделать, как Наиль говорит.
Наиль, правда я не совсем понял, что надо делать:
...на центральный bevel
потом array в режиме copy размножается сколько надо, attach, weld всем точкам...
Ну, в общем-то и геометрией не особо сложно.А вот исходную заготовку лучше не из цилиндра, с радиальными эджами, а из плоскости:
1. рисуем плоскость 400х400(с припуском), количество сегментов 40х40
2. располагаем перед ней сплайн-круг D300, где-то по центру
3. ShapeMerge для плоскости, Pick Shape -> указываем наш круг.
4. получаем группу полигонов в клеточку, экструдим эджи, на 1мм в ширину, 1 мм в высоту.
хммм...
ну геометрия в верхней части такая, на любителя...
Taper не нужен, хватит и средств PathDaform(WSM), там можно и конусность настроить, и закручивание, и диаметры.
вот что получилось:
вот, может сгодится для опытов, на заднем плане там заготовки, удалять их не стал, чтобы первоисточник был виден
voverrr
это я про метод когда сперва делается один элемент, а потом размножается. Можно и из цельной заготовки. Но пожалуй экономнее чамферить грани и выдавливать серёдки.
